Не заводится после снятия акпп
Tj-spider
Снимал менял сальник масляного насоса, все делал аккуратно, после установки коробки на место не заводится, пишет ошибку P1799 ошибка сигнала многофункционального датчика (CMF).
Это я понимаю надо его регулировать? я его не трогал.
VF7RCRFJF76773898
А как вы АКПП снимали без снятия тросов и отключения разъема коммутатора от основной проводки? все же стоит заглянуть и посмотреть туда снова. При повороте ключа вам ведь не показывает передачу. Она и не заведется пока АКПП не пройдет инициализацию.
