Tj-spider Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Снимал менял сальник масляного насоса, все делал аккуратно, после установки коробки на место не заводится, пишет ошибку P1799 ошибка сигнала многофункционального датчика (CMF). Это я понимаю надо его регулировать? я его не трогал. VF7RCRFJF76773898 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 А как вы АКПП снимали без снятия тросов и отключения разъема коммутатора от основной проводки? все же стоит заглянуть и посмотреть туда снова. При повороте ключа вам ведь не показывает передачу. Она и не заведется пока АКПП не пройдет инициализацию. Ссылка на комментарий
Tj-spider Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Проблема была в многофункциональном датчике, снял разобрал почистил и все работает. VF7RCRFJF76773898 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Спасибо что ответили на вопрос. Ссылка на комментарий
