Утепление моторного отсека
tanya84
Подскажите, у нас на руках есть в наличии наполнитель (вроде как керамическая вата), которым утепляют муфельные камерные печи. Материал держит до 1200 градусов. Сказано было, что данный материал используется как раз в приготовлении автоодеял (типа как в интернете "автотепло" и пр.) для утепления моторного отсека.
Отсюда пару вопросов:
1. Какую лучше использовать стеклоткань для обшивки данного материала, и чем лучше всего обшивать.
2. Эффективно ли для наших "бегемотов" использование данных автоутеплителей для укрытия мотора-аккумулятора сверху, если снизу стоит пластиковая защита двигателя, но в мороз все равно по идее снизу будет идти холод.
Изменено пользователем tanya84
Непонятно что Вы хотите. Типа кокона на двигатель? А зачем это нужно? Где-нибудь в Якутии может и актуально. Я думаю стоит просто закрыть по-максимуму все щели в поддоне и с боков. Хотя-бы пластиковыми панелями.
Посмотрел ссылки. Одеяло прикроет верх и середку. Низ , а т.е. поддон с маслом останется на улице. И два дня явно мотор теплым не будет.
Подразумевалось, как у @bulbahc, по второй ссылке, как на фотографиях  утепление сверху. По сути требуется для того, чтобы в морозы не сильно вымерзало в перерывах между поездками на/с работу(ы). Ну и по утру после морозной ночи заводка с быстрейшим прогревом.
В 80-е годы я возил старое ватное одеяло на Москвич-412. Приезжая на работу я доставал его из багажника и укутывал мотор. Реально на полдня хватало. Сейчас так не выйдет. Моторный отсек плотно заполнен навесным. Укутать не получится. Только сверху накрыть. На работающем моторе есть вероятность попадания одеяла на ремни привода. А постоянно снимать и одевать одеяло как-то неэстетично со стороны. Да и морозы сильные в сумме недолго тянутся.
Поставьте сплошной поддон, закройте все щели в моторном отсеке. Закройте решетку радиатора.
Есть одеяла типа автотепло или смартмат.
Они работают, но смотря чего хотите.
До работы ехать 10км. Машина не прогревалась толком. А сейчас прогревается быстрее и остывает медленно.
В морозы заметно. Движок меньше слышно.
Разумеется, 2 дня оно не держит.
Но прогревается заметно быстрее.
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Я еще раз пишу - объясните что Вы хотите. Если Вы сверху все утеплите  ,а снизу у Вас ветер свистит, то грош цена Вашему утеплению. Встречный поток все тепло выдует.
Я осенью в гараже крышу поменял. А щели у профлиста и стены не запенил. Стоит 2 обогревателя. Около них дышать нечем, а по гаражу ветер гуляет. В прошлые годы я зимой в гараже в одном свитере работал. А сейчас куртку надо.
