Свист со стороны КПП. Куда "копать" ?
Scanix
Собственно по делу.
Около недели назад, заметил появление свиста на холодный мотор. Появляется после остановки мотора через 5-6 часов. Свист очень похож на проскальзывающий ремень генератора или неисправный натяжной ролик навесного.
Особенности появление свиста - только на холодный мотор и по времени 5-10 секунд после завода. Потом пропадает и не появляется.
Для его поиска было заменено :
1) Полностью поставлен новый комплект ГРМ (паразитный ролик, натяжной, помпа, ремень).
2) Новый натяжной ролик ремня генератора.
3) Поставлен новый подшипник муфты кондиционера.
4) Новый ремень генератора.
5) Новое сцепление (корзина, диск, выжимной, направляющая, вилка).
Сегодня заводил машину с выжатой педалью сцепления. Свиста не было, но стоило педаль чуть-чуть приотпустить как он, этот противный свист появился. Опять выжал сцепления - свист пропал, отпустил- чуть пискнул и все - тишина.
Получается, что свистит со стороны КПП и только на абсолютно холодный мотор. Нажал педаль сцепления свиста нет, не нажал и завожу мотор - свист есть. Свист только во время завода мотора в течении 5-10 секунд.
Знатоки, механики подскажите куда смотреть ?
P.S получается, что это не выжимной, т.к. он свистит только при выжатой педали сцепления.
У меня на ум приходит только одно - КОНЕЦ ПОДШИПНИКУ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА !!!!!!???????
Изменено пользователем Scanix
"Consumor aliis inserviendo"
Чтоб подшипник первичного вала свистел лично я никогда не встречал. Он может гудеть под нагрузкой, стучать на хх, хрустеть, вибрировать на педали.
А вот выжимной с таким проявлением видел. Попробуйте не выжиать педаль, а слегка надовить на неё, что все люфты убрать.
