Рычит двигатель 2.0i
mylter1
На каких режимах ,на стоянке из под машины если газануть звука нет? У меня на 5 если идешь под нагрузкой в гору то есть немного ,было хуже ,заменил гофру ,внешняя часть гофры была порвана ,стало лучше . Воздушный фильтр надо проверить ,может забит уже ,от недостатка воздуха бывает движок гудит.
На холостых нормально, даже если просто погазовать то работа двигателя, а при движении тапку в пол пока идет набор скорости рычит, я понимаю что они все рычат))), но других машинах такого не было,я думаю может на выпуске прогорело, поглядеть там не очень удобно. Фильтр нормально,а что за гофра?
 Вот счас прочитал, и подумалось оно же на стоянке газуешь звук совсем другой, значит не просто так подозрения.
Изменено пользователем mylter1
Вот она ,глянь http://negudyt.livejournal.com/8475.html
Если самому варить ,то проблематично ,нержавейка ,нужен полуавтомат и глушак снимается целиком ) Лучше если ребятки найдутся ,те которые смогут проварить без снятия глушака.
Изменено пользователем hanter46
