Энергосберегающий режим
ВАВИЛОН
Всем привет! хочется узнать как у вас работает энергосберегающий режим!? У меня после выключения зажигания, работы штатной магнитолы хватает на 5 минут. Раньше грешил на Акб, поменял, но симптомы остались-питание бортовых систем отключается полностью!!! В мануале пророчат 30 мин работы от Акб-может заряд недостаточный!?
Режим знергосбережения работает по напряжению, когда оно падает до пределенного значения происходит отключение. Проверяйте аккумулятор, видимо частично разряжен.
Изменено пользователем Модератор
Проверьте правильно ли прописана музыка, если в БСИ она не прописана. то и отключаться будет через несколько минут вместе со всем оборудованием и уходить в режим спячки.Попробуйте заново провести установку магнитолы через ДБ или лексию.
Изменено пользователем laa67
TU5 - 109 л/с
Пиканье будет только если вин мафона не совпадает с вин авто, а установка включает прописку в бси, дисплее и в самом мафоне- под конкретную комплектацию автомобиля, например в ДБ есть специальный пункт установка  радио или что то типа этого (пишу по памяти ), при этом мафон прописывается автоматом везде, где надо . Если просто воткнуть мафон с прописанным вином, то он будет работать и уходить в спячку вместе с авто. Такие случаи у меня уже были (когда в авто просто втыкали мафон с прописанным вином)- всё решала корректная прописка.
TU5 - 109 л/с
