gis2 Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 диска и колодок в том то и дело что они в порядке Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 gis2 Был такой случай,наиредчайший.попал камень под колодку,и не мог от туда самостоятельно выпасть.Пришлось снимать супорт,а потом и сам диск,чтобы извлечь 4см чудо.Скрежет был ужастный,и не всегда. Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 4 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Но при торможении с левой стороны передка раздаётся ужасный металлический звук, как будто колодки стёрлись, но в несколько раз громче и противней Вчера устранил такую же фигню, на левом заднем тормозном барабане, с колодок слетела пружинка, разобрали обратно поставили, скрежет прекратился, работы на 10-15 минут Ссылка на комментарий
Sobsergei Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 на приводе сть подшибник возможно вибрация за него Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Снял колодки, всё чисто, не камушка. Значит скрип этот по другой причине Ссылка на комментарий
Mihalich Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Так вот... была такая же проблема на скорости от80 до100 вибрация .Диагностика- поддомкратить машину за одну из сторон Завести и тронутся .набрать скорость до 80 90 км по спидометру. Внизу мастер пусть смотрит на привод.У меня вибрация была от внутренней правой (по ходу ) гранаты.Зам :yahoo: :yahoo: енил все в сборе (весь привод) и куда все делось. Ссылка на комментарий
Илья К Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 может я ошибаюсь но где то на форуме я читал или поподалось на глаза что подходят или палки или шрузы от 08 ваза.... или я ошибаюсь и мне покозалось пыльник гранаты можно натянуть от 08 ваза Ссылка на комментарий
Genek Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) {cut} а то у меня тоже небольшая вибрация слева, аж в педали отдаёт, и для того, что бы ехать прямо, руль на пару градусов нужно держать повёрнутым направо Возможно это сход развал. Если попадал в какую-нибудь яму. Устное замечание за оверквотинг. :rtfm: Airborn Изменено 8 сентября, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Вибрация при езде на скоростях примерно в диапазоне 55-85км/ч. Вибрация при разгоне или торможении двигателем в указаном скоростном режиме. Замена подвесного подшипника не помогла. Вибрация почти продадает если я просто поддерживаю скорость, без разгона. На скорости нажимаю педаль сцепления, пропадает вибрация. Впереди поменял 3 пары колес, последнюю в шиномантаже вчера при мне собирали и балансировали, на глаз ровное. Одну пару колес переставил с другого авто, на котором этой проблемы не было. На колеса грешили, потому что при вывешивании на авто криво крутилось правое. Сход развал делал. Авто двигается ровно, не рыскает, никуда не тянет. Двиг 1,6. Morion Защиты пока нет. Изменено 30 мая, 2011 пользователем kosta 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Защита за коробку не цепляет? Помнится меня напугала такая штука. Делал одновременно замену ГРМ с роликами и менял вырванную пластиковую защиту на металлическую. Так вот отъехав 10 метров почувствовал сильную вибрацию. Подумал все, копец, заменили ремешок. Оказалась новая защита касалась коробки. Пришлось подложить прокладку чтобы не касалась. Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 почитал немного форум, вариантов море, от колес до привода. Как диагностировать неисправный привод, гранату, ступицу или что еще может быть? Вибрация достаточно сильная. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Поменяли подвесной подшипник - не помогло, после поменяли правый привод в сборе - не помогло, сегодня поменял левый привод в сборе - вроде как все хорошо, полноценные дорожные испытания завтра. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Все хорошо, вибрации нет. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
alegarh Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Все хорошо, вибрации нет. тоесть у тебя накрылся левый привод который короткий да? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 alegarh, У него накрылись оба привода ! Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 16 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 Правый в норме, Саша если будет клиент на него, сам лично за него отвечу перед клиентом ))) Я вывешивал правую сторону с поменяным приводом правым, долбит ого-го, до тех пор пока колесо не поддомкратишь. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 ребята помогите дайте номер подвесног подшипника с права там втулка и сальник если можно то в экзисте за ранее спасибо! д.в. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Bukarev, 6006ЕЕ Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 6006ЕЕ что хрень какаято не чего не находит д.в. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Bukarev, SNR6006.EE Подшипник подвесной вала приводного Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 вот!!!! хвалю!!!! :russian: а номер сальника не скажешь? д.в. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Bukarev, 11414 и 11413 ! :crazy_pilot: Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 это 46081904B оно??? :pardon: д.в. Ссылка на комментарий
grigoric Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Всем привет.Поменял сцепление и после появилась вибрация в машине,движок стал работать громче.Связано ли это? Может кто-то сталкивался или знает.Подскажите.Спасибо. Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 в какой момент вибрация? когда трогаетесь, на месте или при езде? меняется ли что-либо при выжиме сцепления? Ссылка на комментарий
