advesta Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Неделю назад при сбрасывании скорости с 80 до 50 км/ч,на плюриель перестала откликаться коробка передач (ехала в режиме автомат на 5 скорости). Передача не понижается при торможении. Попыталась перейти на мануальный режим - безрезультатно. Не понижается и не повышается. Перед эти было три коротких сигнала (как когда бензин заканчивается, но бензина более полу бака) и на панеле стал мигать сигнал "auto" вместе со снежинкой. Я съехала на обочину и попыталась затормозить. Ощущение как на мануальной коробке тормозить с пятой скорости до полной остановки без сцепления. Машина заглохла естественно и пару минут не заводилась. Потом завелась и как ни в чем не бывало. Далее ситуация повторилась на следующий день, только при подъеме в горку. Была 3 скорость, а машина просто перестала ехать. Все выключила, подождала пару минут и в путь. Через пару дней опять тормозила с 5 скорости... В одном гараже проверили с компьютером и развели руками, мол все ок, никаких ошибок. В Ситроен-гараж поехала, там опять-таки с компьютером проверили и заключили, что необходимо поменять аккумулятор. Может кто сталкивался с подобной проблемой или слышал о ней. Буду признательна, если поделитесь информацией. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Потеря связи с блоком управления робота. Мигание одновременное индикаторов намекает на пропадание связи по CAN. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
advesta Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Я не специалист конечно, но не вижу связи с заменой аккумулятора. Может меня просто на новый "разводят"? В связи с чем может происходить потеря связи, какой то кабель или клемма отходят и их заменить необходимо? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Вряд ли АКБ, так как скорей машина просто не завелась бы. В момент глюка на делать диагностику, если нет связи с ЭБУ коробки, то надо искать причину отсутствия. Если с связью всё ок, то читать ошибки. Проблема скорей всего в каком нибудь активаторе. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
advesta Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Была в двух гаражах, в обоих мастера с компами проверяли и не нашли никаких ошибок. А машина заводится с пол-оборота. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Такого не может быть! Либо будут в БСИ и журнале регистрации ошибок записи по отсутствию диалога с калькулятором коробки, либо в самом калькуляторе коробки жалобы на какие либо элементы. Обратитесь к специалистам Ситроен, а не в гаражы. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
advesta Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Enzo, это были сертифицированные станции, я не у "самоделкиных" была. Это у нас так называют - Гараж. Вчера в Ситроене была. Мастер провел проверку "Считывание и удаление ошибок". Но их не было. Только предложил поменять "Акку" в переводе на рубли, почти за 13000. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Я уже говорил, что так не бывает. Попросите распечатку журнала регистрации ошибок. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
advesta Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Enzo, спасибо. Во вторник поеду еще в один Ситроен и попрошу этот журнал. Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Активатор КПП можно через диагностику через тест протестить? Может начать с активаторов, что то либо с коробкой, либо активатором. Какой пробег у С3 ? Ссылка на комментарий
Hertz Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Как решили проблему? Мне удалось ее решить только заменой электронного бока КПП... Ссылка на комментарий
