Как вставить жиклер омывателя фар
will1w
Всем добрый день!
Проблема в следующем, замерз жиклер омывателя фар, после включения его и накладку выдавило наружу, сейчас все оттаило, нов от как его вставить обратно (защелкнуть)? При нажатии на омывание фар он появляется пырскает водой но вставить жиклер с насадкой не успеваешь. Пытался удержать трубку, но это сделать тяжело да и боюсь что-нибудь сломать.
Может кто сталкивался с этим? как заставить трубку остаться в выдвинутом положении чтобы вставить жиклер с накладкой?
Там пружина возвратная, так что вариантов немного.
Вытащить и зафиксировать, после чего одевать крышку. По мануалу даже приспособа есть для этого, но так то это просто накладка пластиковая с прорезью (по сути буква П).
По факту я просто руками доставал и держал - кайн проблем.
Ну я жиклер с улицы не вставлял, честно признаюсь. Конструкцию изучал, держать приходилось крепко, это да.
Вам в этом случае либо заморачиваться с подходящим фиксатором, либо снимать весь омыватель и вставлять жиклер уже в удобных условиях.
Сам омыватель я разбирал на составляющие, жиклер сидит на зацепах - вытащить его действительно сложно, а вот вставить обратно - легко.
Изменено пользователем Unique
Включите фантазию.
:facepalm:
