Нехорошие звуки двигателя в районе ГРМ
skaska100
Если на то пошло, то надо приводной скидвать. Стетоскопа практически ни у кого нет, да и до той же помпы не так легко им добраться.
Скинув приводной можно либо полностью исключить механизм ГРМ с помпой, либо понять, что проблема именно там и смело заново разбирать.
Ролики под замену вместе с ремнём, было так же летом, ездить не надо, либо проскочит либо сорвёт.
Купил SKF комплектом, поменяли и всё гуд.
Если после замены не помогло значит ролики не закрутили новые! Старые поставили.
И кстати помпу тоже поменял, вместе с ремнём и роликами.
Изменено пользователем Модератор
Предложения начинаются с заглавной буквы!
В комплекте с ремнем не оригинальным идет болт под ролик паразит и под натяжной ролик идет шпилька которая вкручивается в блок.
На картинке цифра 74 в оригинальном каталоге это болт но в реале там шпилька и гайка.
На натяжном ролике изначально болт стоял? Просто у меня был на жигуле случай что 3 раза меняли ремень ГРМ поскольку при затяжке гайки на натяжном ролике шпилька вытягивалась и гнулась и поэтому ремень сползал. Шпильку поменяли и проблема исчезла.
Работал у официалов 4 года, на моторах TU3 TU5 на месте крепления натяжного ролика ремня ГРМ стоит шпилька и крепиться гайкой. А на месте крепления обводного ролика на моторе TU5 креплением служит БОЛТ.
В не оригинальном наборе ГРМ встречал шпильку и гайку идущие в комплекте с ремнем.
