все время работает вентилятор отопителя Xsara2 2004
ZINZIYAHO
Привет всем!
помогите пожалуйста с недавного времени начал работать вентилятор печки сам
то есть включаю зажигание не работает
а если завести то все время работает на максимальной скорости, не возможно отключить
авто citroen xsara 2004 189500км  2,0 дизель 90 коней
помогите пожалуйста
никто не поможет??
реально ли это разистор???
или проблема может быть в другом?
диагностика ничего не показала
Изменено пользователем ZINZIYAHO
У меня была такая проблема, но у меня 1-я Ксара 1998г. 2,0 бензин, Проблему решил перепайкой транзисторов КТ825Г - 2шт. (подробный порядок работы можно поискать в интернете) в резисторе печки, этого хватило на 1 год. Повторно заниматься перепайкой транзисторов не стал, а купил китайский резистор Patron P15-0042 (стоит примерно 15 у.е.).
у вас как у меня все время работал при заведенном авто???
то есть я не могу отключить его
а где этот резистор находится
смотрел что то не нашел
снял нижнюю часть вентилятора что то не видел
Да всё время работал на самой высокой скорости при заведенном двигателе, отключить я его не мог. Находится внутри корпуса вентилятора, на картинке №4 (/www.elcats.ru/citroen/ImageHandler.ashx?docid=69932d89-0cd2-bfa0-edd0-ba1cd9a557e7).
