Stassseg Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Поиском прошелся, но не нашел ничего.... кроме того что многим меняли термостат по гарантии Ехал вчера в пробке минут 30. 1-2 передача... мотор прогрелся с трудом до 60... при том что печка работала на низкой скорости (у меня климат) я так понимаю на ЕР6 термостат электронный? ошибок в системе нет. если выруливаю сразу на трассу, то прогревается до рабочей температуры минут за 10. нет пойму в чем загвоздка... рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) Так может на улице было очень холодно. Я когда выезжаю на работу, первую половину пути еду без пробок, печку вообще закрываю, и машина прогревается минуты за 3-5 (за это время проезжаю километра 4) до 90 град. А когда еду с работы, то сразу встаю в стабильно в пробку минут на 15-20, и если при этом включать печку, то мотор практически не греется, и я в этом случае еду с закрытой печкой, чтобы мотор поскорее вышел на рабочую температуру, и как раз к окончанию пробки можно открыть печурку и тогда уже мотор на нормальной температуре. Так что, может, у вас все в порядке. У меня ЕР6С. Изменено 3 декабря, 2014 пользователем alexansh101 mms-spb 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 @Stassseg, термостат смотри. Probolic 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Можно не смотреть а сразу менять. Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Можно не смотреть а сразу менять. Почему сразу менять? На ходу то он нормально нагревается. Температуру после этого держит рабочую (если я правильно понял). Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 На ЕР-6 там не простое управление. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Stassseg Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Бес, я так понимаю он в сборе с датчиком температуры? и стоит это все порядка 3-5 тр.? рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Бес, я так понимаю он в сборе с датчиком температуры? и стоит это все порядка 3-5 тр. Мне меняли по гарантии датчик ОЖ, который на термостате. У меня был глюк датчика, он то занижал температуру, то повышао её до рабочей, прыгала, короче, стрелка. Заменили по гарантии датчик вместе с термостатом. Сказали, что до замены это был единый блок, который был глючный, а поставили блок из двух деталей (датчик и термостат), которые можно поменять по отдельности. Обещал ОД, что такая конструкция гораздо надежнее в работе. Это было на пробеге 12 т.км, сейчас 35 т.км, пока все ОК. Ссылка на комментарий
Stassseg Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) Бес, а сможете сфоткать как это выглядит под капотом, чтобы визуально сравнить Изменено 3 декабря, 2014 пользователем Stassseg рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
Лис*с Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 тронулся утром, печку не включай,прогреешь до 90 включай...и будет Тебе счастье...(при работающей печке,хоть с 1 лепестком, а тем более на авто режиме-климата, не прогреешь движку,хоть три термостата смени) Wizman, Probolic, alexansh101 и 1 другой 4 Partner Tepee B9 ER6 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 тронулся утром, печку не включай,прогреешь до 90 включай и желательно сразу на лобовое стекло, ага Ссылка на комментарий
Лис*с Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 не надо впадать в крайности, я пишу ТАК как сам делаю, если включу печку,то вообще не прогрею, а если прогреть(может занять: от 10 до 30 минут) и включить, то уже не остынет, хоть в пробках,хоть на ходу)Если включить печку,не дождавшись, то греться не будет вообще (остыть может))))и уверяю, ноги к тому времени уже будут "кричать" чтобы их обогрели (причем ноги жены )... Wizman 1 Partner Tepee B9 ER6 Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 на мой взгляд нет проблемя. не греется наша машинка на холостых вот и все. утеплять надо и морду и сверху Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 @Stassseg, не обессудь, но я уже год как продал машину с таким мотором. Сейчас у меня дизель двухлитровый. Online каталог запчастей CitroenЛогин: AC43381127Пароль: 7liVlqFu По своему ВИНу найди термостат. Там понятно как он выглядит и где стоит. Будет понятно с датчиком он или без. Кинь партнамбер в корзину и узнаешь цену у ОД. Ну или в ОД позвонить. Если нет гарантии - искать аналоги. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Нормально все греется и на холостых, но двигателем TU5. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Вредным советам в стиле "едь без печки пока не прогреется двигун" не советую следовать. У меня есть EP6 - никаких проблем с прогревом там нет. До -10 климат может работать в автомате, даже сильно завывать печкой не будет и прогревается норм даже в пробках. Если холоднее - слишком сильно добавляет оборотов, высасывая тепло из двигла. Тогда достаточно вручную порегулировать скорость, но движок все равно греется норм и печка очень весело отдает тепло. С двиглом делали 2 операции: 1. Замена по отзывной прокладки датчика температуры ОЖ.2. Прошивка мозгов (мог заглохнуть, плохо заводился, скакала температура на дисплее).Все как рукой сняло. Donium и Бес 2 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 (изменено) Вредным советам в стиле "едь без печки пока не прогреется двигун" не советую следовать. Что-то я не понял, почему не советуете следовать? Какой вред это может нанести машине? Или только здоровью водителя - замерзнуть может пока ЕР6 греется :-) ? Спасибо. Изменено 4 декабря, 2014 пользователем alexansh101 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Просто это "замораживание" проблем, вместо их устранения. Какой смысл?И когда за бортом будет -20 - больше 100 метров в режиме "без печки" никуда не уедет бедняга, стекла запотеют моментально. Бес и Wizman 2 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Лис*с Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 а может в с4 все таки меньше места под капотом?! ну ок,пусть меняет термостаты...как Вам угодно...и прокладка-это конечно же хорошо ;) Partner Tepee B9 ER6 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 а может в с4 все таки меньше места под капотом?! меньше по сравнению с чем и какой эффект это дает? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Дима, не знаю в чем секрет, но у нас во дворе сосед купил С4 седан с ЕР6 (который 116 л.с. правда) -- по сравнению с моим бегемотом прогревается гораздо быстрее! У меня двигатель тоже плохо греется -- в первую зиму заменил термостат, эффект нулевой. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Там кстати после прошивки движка и bsi появляется пункт в параметрах, позволяющий загонять холодный движок в режим прогрева путем увеличенного сжигания углеводородов. Но мне на EW10A он не помог особо, по крайней мере я на себе изменений не ощутил. Как грелся он хреново и печка фигня, так и осталось. А на EP6 и до этих изменений жарило неслабо. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Греется не очень хорошо. Нынче утеплил еще и автоодеялом - стало на много лучше. Интересно было когда впервый раз увидел эффект: остановился на трассе (до этого в салоне был ташкент), и, после пяти минут простоя, сел в машину и заметил, что из воздуховода дует холоднющий воздух, а температура двигателя 80 градусов. Поехал дальше - опять ташкент. Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Это термостат. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Лис*с Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 это Б9 ЕР6... dol 1 Partner Tepee B9 ER6 Ссылка на комментарий
