Giedrius Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) http://Доброго вечера всем.При включении зажигания загорается лампочка противоугонной сигнализации,двигатель работает 5 сек.и глохнет.Снятие клемы,активация ключа не помогло[media]https://www.youtube.com/watch?v=5UjqxAYCzL0[/media]Доброго вечера всем.При включении зажигания загорается лампочка противоугонной сигнализации,двигатель работает 5 сек.и глохнет.Снятие клемы,активация ключа не помогло https://www.youtube.com/watch?v=5UjqxAYCzL0 Изменено 30 ноября, 2014 пользователем Giedrius Ссылка на комментарий
chicagos Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 А что значит активация ключа? У меня на 2,2 дизеле после снятия клеммы с аккум надо сделать цикл: 1 "зажигание ВКЛ - иммобилайзер фаулт сообщение" 2 "закрываю машину от кнопки ключа, и открываю. После этого завожу" Ссылка на комментарий
Giedrius Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Включить зажигание 10 сек держать кнопку закрытия дверей,выключить зажигание,ждём 3 сек ,кнопкой закрываем-открываем двери Наверно правильнее синхронизация ключа Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 У меня лампочка сигнализации всегда горит, не знаю, насколько это неправильно. Но машина работает, ключи видит, любит и слушает :) C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
Giedrius Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Поменял сирену-сигнализация заработала.Проблема была в электромагнитном клапане EGR. EGR был постоянно открыт,а после замены турбы осталось масло в трубках и охладителе(сломалась ось и за 5 сек двиг хапнул пару литров масла) Эти газы и глушили двигатель.Всё почистил ,поменял электромагнитный клапан и ситроен опять рабоает Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Giedrius Ссылка на комментарий
Aleks923 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Ребята добрый вечер!!! у меня проблема с ситроеном такая, работает на холостых оборотах не долго. Обороты начинают плавать и глохнет. Вырезал катализатор, так как была ошибка о нем и он действительно был забитым. но такая процедура не дала мне положительного результата... В чем еще может быть проблема? за ранее благодарен! Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Диагностировать ошибки. Помыть дроссель, Пристально обратить внимание на верхнюю лямду и полная инициализация Лексией. C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
