yzumi Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Здравствуйте. Подскажите, с чем может быть связана эта проблема? Еду, нормально, останавливаюсь, высаживаю пассажира, трогаться, а не снимается с парковки, первый раз додумалась заглушить-завести и все норм, сегодня просто открыла-закрыла дверь и опять помогло, но дверь была закрыта. да и не раз с незакрытой дверью трогалась.. (невнимательность).. И еще заметила, последнее время, редко, но бывает, что верхний "стоп" на багажнике не сразу тухнет когда прекращаю торможение... так все работает норм, перегоревших лампочек нет. И чтобы не создавать кучу тем. еще вопрос - на холодную завожу, начинает дергаться и "неровно" работать мотор, обороты на месте, не скачут и это только вот началось, с холодами. Вобщем вот сколько проблемок вылезло(((( Прошу прощение, что сумбурно написано.. если не понятно, спросите, попробую точнее объяснить)) Изменено 28 ноября, 2014 пользователем yzumi Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 У меня на двух пыжиках это было связано с датчиком тормоза. Меняется самостоятельно, стоил рублей 120. Ставится интересно, он вроде как саморегулируется, когда нажимаешь до упора. У трехлетки 307-го окислились контакты на нем. Можно было почистить, в принципе. Кстати, будучи в теме этого датчика, после ТО у нынешнего ситроена, заметил проблему с АКПП. Поняв что это ОНО, сразу вернулся в автосервис. Вроде фишку не до упора надели. В вашем случае, скорее неправильная регулировка датчика. Попробуйте со всей силы продавить педаль, посмотрите как срабатывает стоп-сигнал (желательно в отражении, например витрины). На холодную - у меня был модуль зажигания на 307-м дефектный. На холодной (сырой) машине дергался. Разогревшись все нормально становилось. Так как была уже не на гарантии, а официалы парили мозг и хотели все подряд менять, починил сам. Ссылка на комментарий
yzumi Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Стопы горят нормально. Загораются сразу. Как найти эту фишку под педалью? Если не трудно, напишите, пожалуйста, где она конкретно находится и как ее достать? Не хочу ехать в сервис, там обдерут сразу.. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Педаль тормоза у вас одна. Быстрее на нее посмотреть будет чем вам расписывать Бес 1 Ссылка на комментарий
