Vasys Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Приветствую. Нужна помощь форумчан. Не могу понять как отрегулировать крышку, чтобы она не люфтила. На фото обведены упоры, но они не регулируемые. Ссылка на комментарий
AleksDav Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Регулировать нужно положение скобы на кузове, за которую цепляется замок, расположенный на крышке багажника. Там требуется ключ звездочка, который не вставляется, а надевается. Можно попробовать маленькую шестигранную головку. Удачи. Ссылка на комментарий
Vasys Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Регулировать нужно положение скобы на кузове Это и было сделано изначально, но люфт крышки от этого не уходит. На ксантии были выкручиваемые упоры, а здесь что-то такого не наблюдаю. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Я у себя регулировал, подкладыванием шайб под замок в крышке багажника (между замком и крышкой), подсунул 2 шайбы на каждый болт. (т.е. как бы отдалил замок от скобы) Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Евген С5 Ссылка на комментарий
Vasys Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 @Евген С5, Я на скобу намотал несколько витков изоленты, крышка не люфтит, но я не очень люблю такой тюнинг-колхоз. На эксисте есть упоры для крышки багажника, но они не регулируемые и для чего нужны вообще не понятно. . Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Они просто поджимают полку, чтобы не дребезжала. У Вас, кстати, сколько такие упоры стоят? Мне как раз нужны, но на нашем exist их можно заказать от 4 шт. по 200 руб. за каждую, или 490 руб. за одну, считаю что это перебор для резинки размером меньше спичечного коробка. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Vasys Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 @Radiopulsar, 4 $ за штуку, возможен заказ поштучно. И я не уверен, что они решают проблему. И почему они поджимают полку? Как я понимаю они вставляются в крышку багажника и полки не касаются. Просто на схеме не совсем верно помечено их расположение. Возможно более правильным будет замена газовых амортизаторов, так как они будут толкать крышку багажника вверх. Сейчас у меня по кнопке "открытия багажника" только срабатывает замок. В идеале как я понимаю крышка багажника должна полностью подниматься. Если что, то амортизаторы у нас стоят 20$ за пару Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Амортизаторы из закрытого положения не будут толкать крышку вверх, у них рабочий ход в другом диапазоне. А эти упоры вставляются в обивку крышки и прижимают полку в закрытом состоянии, это точно. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Спрошу тут. У меня при открывании центрального замка часто открывается замок багажника. Регулировать скобу на кузове пробовал. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Vasys Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 @yaschig, Скоба то точно не причем, это электрика. Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Значит надо разбирать ручку и замок. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 У меня такая фигня из-за набившегося в нишу снега было Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
С__5 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 У меня проблемка такая была из-за поломки кнопки багажника, она брякала-вверх вниз, скорее всего вылетела удерживающая пружинка. Решил временно подложив мягкую резинку в механизм кнопки, Уже 3 года полет нормальный Ссылка на комментарий
