В салоне пахнет палёным. Под капотом что-то течёт.
invisible73
Здравствуйте.
В салоне периодически начало пахнуть чем-то палёным. Печка и подогрев сидения при этом включены. Решил заглянуть под капот - там мокро всё (хотя связано ли это как-то?). Подскажите, пожалуйста, что за проблема может быть?
Из-под резинового колечка масляного фильтра масло гонит.
P.S. кувырком что ли фотоаппарат держал?  :smile57:
Понял, спасибо. Придется фильтр и масло менять? Или кольцо как-то просто расправить для начала можно? Вообще, я так понимаю, при плохих раскладах и полыхнуть может?
P.S. На телефон фоткал, а там разве ж поймешь где он низ, а где верх выдаст :)
Думаю колечко брак - ты не первый и не второй за последние три недели с этой проблемой.
Я честно говоря не знаю где отдельно колечко взять....
В автодоке закажи какой-нибудь проверенный. Да и оригинал есть за 260 рублей и поменяй.
А масло-то зачем менять?
может из под стакана течет, а не с колечка. смотреть надо.
есть: 208 1.6Hdi
Да вроде видно, что масло в углублении, куда крышка фильтра вкручивается. Смотреть-то понятно надо всё. Протереть насухо и смотреть.
Просто "морозы дали", хоть и не большие, вот и полезли проблемы.
Сегодня с утра тоже столкнулась с такой проблемой. Правда, до конца не уверена, что пятна на асфальте от меня, но все же... Масло  в норме, антифриз долила до максимальной отметки...
Она конечно пластиковая, но перетянуть чтобы хрустнула... Это надо просто бездумно тянуть метровым воротком...
Дури то - дохрена - тяни покрепче!!!! :smile3:
Хорошо вам, у вас, хотя бы, видно корпус фильтра)
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
  • 2 месяца спустя...
Была похожая проблема. Стоял неоригинальный фильтр, было все ок. Сделал ТО, поставил оригинальный фильтр и поехал в отпуск в Екатеринбург из Саратова. По трассе ничего не замечал, а в Екатеринбурге в пробках повалил дым из под капота. Все было в масле. Сочилось из под фильтра. На сервисе поменял фильтр на неоригинальный ( что нашел в ближайшем попавшемся магазине). Стало все нормально, домой вернулся без проблем. А паленым пахнет в городе, когда включается вентилятор с сдувает капли масла на  раскаленный двигатель.
