TU5J4P ошибка датчика коленвала.
cernatov83
Подскажите куда копать.При езде её начало колбасить,она перешла в аварийный режим,довезла до дома и на этом все,больше не завелась.При осмотре у мастера выяснился проскок ГРМ.Заменили поршни и прокладку,но проблема осталась!Не заводиться.Пишет ошибку P0336(ошибка датчика коленвала).Мастер в замешательстве.И при переключении скоростей переключает с 1 сразу на 5?¿???
Копать очевидно в сторону датчика коленвала. Что он сам не сдох, и что грм выставлен правильно.
При ремонте попутали тросики от рычага на кулису МКПП
Нет,такая фигня была до ремонта.Заметил когда безуспешно пытался завести.Может какую нибудь инициализацию не сделали???Жалко мастера,дядька ответственный,только вот француза недооценил. Да и самому надоела это эпопея, сам ни фига в машинах не понимаю:))
Кстати коробка робот и АБС датчик плохо поставили,часто гололёд вылазел. Хочется взаимосвязь найти.
Ну слава тебе, *****, узнали коробку.
От севшего АКБ мозг сошел с ума и теперь путает передачи, думаю прошить программу надо.
АБС датчик и гололед никак не связаны.
Не Лексией.
У ОД.
Но сначала Лексией провести диагностику.
Я сейчас на кофейной гуще гадаю.
