Не заводится бегемот
Artemov83
Проблема. Не заводится машина, подключил сканер выдает кучу ошибок. Что можете посоветовать, куда смотреть? Дело не в бензине, не подается напряжение на реле бензонасоса, реле исправное(проверено).
Первое фото до обнуления ошибок, второе после
Изменено пользователем Artemov83
Катушка (катушки) зажигания не дают искру на поджиг
НИ В ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ (!)
Мозги навернулись (?)
(контакты косы к мозгам, заземление блока?)
Добавлю:
левое топливо (с водой) при скачке температуры воздуха даёт именно такой результат.
Пы.Сы.: самое смешное - вчера утром на своём Б9 на "неисправность двигателя":
позавчера +2, вчера ночью долбанул мороз. Завожу, вышел покурить на прогрев - из зада едкий запах свежей бензины.
Горит "чек" двигателя. Заглушил, завёл, прогазовал, работает ровно - ошибка горит.
Поехал в диагностику. Сбой работы неопределённых цилиндров. Грешили на форсунки.
Проверили их - отлично (650 долл за каждую - я бы повесился прямо у них на воротах! :).
Полезли дальше - свечи. Засраны! Вычистили. "Сбой работы в 4 цилиндре". Выкрутили 4-ю - чёрная.
Опять почистили. Всё отлично, ошибку стёли - день отъездил - всё нормально.
Причина?
Вода или конденсат в баке... зима, мать её так!
Изменено пользователем сашик
Не знаю,
у меня не так всё было (об чём и распечатку распечатал напамять).
Смотрите контакты на подходе к насосу, проверьте мозги (?),
либо кирдык ему самомУ (это мой личный взгляд на проблему).
может кто другой что умное подскажет?
Судя по ошибкам - пропадание питания на форсунки и т.д. Надо искать в подкапотном блоке предохранителей.
  • 4 недели спустя...
Прошу помощи , по утру не заводиться, только после подкачки клизмой, была проблема что плохо заводилась, так сейчас без посторонней помощи завести не возможно, буд то за ночь подает давление в системе. Berlingo HDI 2.0 simens
