Как правильно уложить шлейф подрулевого переключателя?
крот76
Приветствую! Кто занимался, помогите: (в поиске противоречивые данные)
Менял нижнюю крестовину рулевого вала и забыл зафиксировать руль (да, понимаю - сам дурак, но тем не менее - что случилось, то случилось).
Теперь не знаю в каком положении находится шлейф и боюсь его оборвать.
Нашел информацию, что рулевое колесо имеет 2,5 оборота в обе стороны. Как найти среднее положение, чтобы шлейфа хватало для поворота в обе стороны?
Хочу сделать так:
1. Поскольку сейчас руль отсоединен от рулевой рейки - он вращается очень легко, поэтому:
2. Легко, без особых усилий провернуть руль (только вот в какую сторону?) до появления небольшого сопротивления, которое по идее, должно сигнализировать о том, что длина шлейфа выбрана и он находится в крайнем положении.
3. Затем повернуть руль в обратную сторону на 3 (или 2,5, или сколько?) оборотов - это и будет среднее положение, при котором можно ставить кардан?
4. Ставим колеса прямо.
5. Ставим руль прямо.
6. Соединяем вал с рейкой.
Или может попробовать вариант со снятием крышки подрулевого (что не хотелось бы) - там будет все визуально видно.
Пежо Партнер М59 2005г. 1,4л бензин
Я после ремонта делал так  1.Довернул руль вправо до упора   2. Заблокировал на замке  без подрулевого переключателя   3. на подрулевом переключателе смотал ленту  и отмотал на один оборот 4.Подрулевой поставил на место и установил руль. Все работает. P.S/ленты там было на 8 оборотов по всей длине после ремонта. я тоже забыл про нее и оторвал припаял обычной паяльной станцией. обрыв был на соединении.
У меня тоже был обрыв шлейки. Пришлось полностью разбирать. Жалею что нет фото. Запаяли, прозвонили, залили эпоксидной смолой. Затем аккуратно крутил  до упора. В общей сложности получилось 5 оборотов, от упора до упора. Затем в другую сторону 2,5 оборота, и все, далее сборка руля. Сигнал появился, а подушка так  и горит на приборке. где-то косяк. Буду в будущем опять разбирать, постараюсь сделать фото.
В итоге сделал так (пользуясь советом каспера и своим первым постом):
1. Поскольку руль отсоединен от рулевой рейки - он вращается очень легко, поэтому легко, без особых усилий провернул руль вправо до появления небольшого сопротивления, которое по идее, должно сигнализировать о том, что длина шлейфа выбрана и он находится в крайнем положении.
2. Затем повернул руль в обратную сторону на 3 оборота - это и будет среднее положение, при котором можно ставить кардан.
3. Ставим колеса прямо.
4. Ставим руль прямо.
5. Соединяем вал с рейкой.
Сигнал есть, подушка не горит.
Изменено пользователем крот76
Зачем руль поворачивать, если надо утопить кольцо на подрулевом и найти зеленую отметку с ноликом или с точкой? Зачем выгадывать как стоит руль, если на шлицах есть направляющая которая точно скажет как стоит он? Если стоит криво, то это сход-развал косой.
И зачем на руле указывают DD или GG? Нипаняяятна видимо. Даже если без "дырки" верхняя часть подрулевого где просматриваются углы поворота, то достаточно скрутить до упора и потом 2.5 оборота назад, ну или 3 , чтобы провода торчали наверху.
Изменено пользователем 407s
