замена подвески на обычную
Alexey X
там не пневмоподвеска
Вопрос спорный.
Упругий элемент - газ, рабочее тело для передачи усилий - жидкость. Кто главнее?
В обычных машинах упругий элемент - пружина. А как называют такие машины?
В обоих случаях в амортах - жидкость.
Поэтому в С5 гидропневмоподвеска - есть и то, и другое. А что главнее - так одно без другого не работает :smile: . Самое главное то, что, если человеку нужна обычная подвеска, то ему не нужен С5 (2002г.в.)
И кстати, Alexey X, почему у Вас вообще возник этот вопрос?
Покупал машину б/у. Сейчас выяснилось, что во всей системе вода, видимо бывший хозяин бочки перепутал. Сказали что будет проще и дешевле заменить подвеску.Может не так?Я не сильный специалист, поэтому хотел посоветоваться.
Машина после замены в сервисе жидкости ГУРа - упала и не поднимается.
Почему это выяснилось только сейчас, а не при покупке? Проще по-моему слить воду и залить LDS. Если вода в системе непродолжительное время возможно всё не так печально. Насчёт замены подвески: спереди возможно удастся поставить обычные стойки, а вот сзади - вряд-ли. Это только с 2008г стали делать универсальные кузова, подходящие и для пружин и для гидравлики и то достаточно много надо переделывать. Опять - таки "мозги" машины ориентированы на гидроподвеску. Если удастся всё-таки поставить обычную подвеску возможно всё время придётся ездить с горящей лампочкой "service", а бортовой компьютер будет постоянно "ругаться".
А сервис надежный? Странно,что после замены ими жидкости, которая одна и на гур и на подвеску, машина легла. Ты же раньньше ездил как-то, на развод или отсутствие у них знаний о ремонте ситроенов смахивает.
