Переодически не включается главный 12" дисплей
Megavolt06
Машине исполнилась неделя и началось, не включился главный экран. Я звонить в сервис ситроен, запись на диагностику на три дня вперед. Ехать можно ,но нет соответственно никакой информации ( скорость, остаток бензина). Проблема самоустранилась при следующей поездке. Подошел к машине,открыл и о боже ! Работает. Через неделю ситуация повторилась опять. В сервис приехал ,разводят руками " у вас же все работает,приезжайте когда не будет работать"Чувствую намучаюсь с этим экраном. Может кто уже сталкивался с этой проблемой?
Изменено пользователем Megavolt06
не будет работать сними видео и предоставь им. на с5 мерцал дисплей переодически было не поймать. снял видео и отдал дилеру.
Изменено пользователем ip_wet
Такая же фигня.   На следующий все заработало, но появился другой глюк - на экране загорелась надпись "двигатель не исправен, обратитесь в сервисцентр". Перезапуск "решил" проблему ((((
О да,у этого англичанина ситуация с экраном один в один как у меня , а в сервисе мне говорят, что это единичный случай. Сервис у них работает также ,как и у нас " на 5 баллов"
У меня также было. Причем выключал и включал машину несколько раз - не помогло, в итоге поехал по делам. Когда, закончив все дела, сел в машину и завел ее - экран заработал. После этого проблем пока не было. Но в сервисе тоже сказали - приезжайте к нам, когда экран не будет работать.
batjabatja отпишись потом пожалуйста если у тебя эту проблему раньше определят и устранят.
Сегодня с утра должен был ехать к дилеру и как раз дисплей тоже не заработал. Приехал на место, машину не выключал, показал мастеру. Они зафиксировали и сказали, что будут разбираться. Как что-нибудь проясниться - отпишусь.
Что-то мне сделали и пока все работает, но мастер сказал, что они отправили запрос на завод, была ли еще у кого-нибудь похожая проблема и как ее решить.
Ждут ответа :)
Спасибо , что отписался. Где этот сервис ? Москва? У меня после очередного черного экрана , он включился и загорелось : неисправен двигатель. Потом неисправен датчик измерения масла , через 10 мин все ок. Мне это все уже надоедать начинает!
Этот сервис в Эстонии :)
И кстати, снять на видео эту неисправность и послать дилеру - хорошее решение. Мой дилер тоже попросил фотки с неработающего дисплея. Я им выслал.
Изменено пользователем batjabatja
Вчера забрал новую машину, доехал до дома поставил на стоянку. Сегодня вечером прихожу не горит большой экран и кнопка включения ручника, завтра поеду к дилеру.
Завтра заведя машину, вы обнаружите что все горит и к дилеру нет смысла ехать (4-й год на французе повидал косяков). Я думаю такие глюки с электронникой будут периодически возникать. Обидно, но привыкаешь... Прошлый пикас за три года навыкидывал много разных ошибок, но никогда ничего критичного не было т.е на эвакуаторе не катался Слава Богу!
В среду завожу машину, экран не горит, доехал до гибдд, пока туда-сюда, дисплей заработал, но загорелась неисправность двигателя, на слудующей остановке погасла. Звоню дилеру, можно ли заехать, говорят а смысл приезжать если все работает. В четверг ситуация один в один, сначала дисплей потом двигатель потом все нормально. Т.к. я должен был улететь сегодня уже отец пошел на стоянку проверить, созвонились опять не работает дисплей, записался на воскресенье на диагностику, посмотрим что скажут. У кого нибудь победили эту проблему? Обидно сталкиваться с таким на новой машине.
Проблема пока не решается ! Дилер разводит руками. Подергали соединительные провода , предохранители. Пока неделя прошла. Полет нормальный, но раз ничего не сделали,ничего не поменяли то и проблема не решена.
Т.к. я за 2.500 км от машины, отец сегодня ездил к ближайшему дилеру (Ситроен Отрадное) на диагностику, сказали что ошибки вылезают из-за криво установленной сигналки, завтра поедет в Ситроен-Москва, делать нормально или демонтировать.
