Троит, не набирает обороты
eaglos
 Вообщем, заметил, что нижний патрубок термостата и радиатор холодный, часто стал срабатывать вентилятор. Сделал вывод, что не исправен термостат. Поменял на новый, но ситуация осталась та же. Что может быть?
 Но самое интересное, что после замены термостата, авто очень трудно заводится, обороты плавают, машина не тянет, троит. Так же снимал верхнюю лямбду, отмачивал в кислоте, может из-за нее. Такое ощущение, что работает на 2 цилиндрах. Свечи все черные. Поставил новые- то же самое.
Выслушаю ваши мысли.
Даже не каких ошибок, так и не появилось? Зачем было торопиться и менять термостат? (может образовалась воздушная пробка). Возможно был перегрев симптомы имеются(потеря мощности например), тогда вопрос - датчик температуры не загорался?или был проигнорирован?
Датчик температуры ОЖ.
Как правило, датчик температуры ОЖ идёт в сборе с термостатом, а термостат новый. Так что FreeTiller прав - на диагностику. Хотя по признакам, действительно, очень похоже на датчик.
Термостат с датчиком новый, неужели может быть не рабочим? И опять же как влияет термостат на то, что двигатель стал так работать?
А что до ОД не съездить!?
Не все так просто, далеко. Да и как ехать, если авто не едет.
Да вроде перегрева не было, потеря мощности есть, но не очень большая. Ее я связываю с необходимостью замены цепи.
Вот именно, что поменял термостат вместе с датчиком. То есть, датчик-то новый (если на него грешить),  но всё-равно - ничего не изменилось!
зы. Если не едет, то ситроен-асистенс в помощь!) Неужели так далеко?
а лямбду в кислоте отмачивают все.
фигасе заявление.
а если я не отмачиваю - то уже не все получаются, да?
пробег тоже за сотню если что.
Это только гении отмачивают. Дураки - меняют!
Датчик поменял, а разъем с проводом?
Вам виднее
Это только гении отмачивают. Дураки - меняют!.
Ну видимо я дурак,и еще куча таких, которым это помогает оживить лямбду.
А разьем я не менял,есть смысл?
Ну есть еще люди которые не заправляют коней ослиной мочой и соотв-но им нет нужды вообще что-то знать про существование лямбды в машине.
Проще, но дороже.
А на форум в основном приходят люди, как бы это сказать помягче, желающие сэкономить )))
Многоуважаемый Unique, помимо флуда от вас никакой информации, поэтому можете идти лесом мимо данной темы.И кстати на форум приходят не желающие сэкономить, а желающие поделиться опытом или передать его.Но к вам это не относится.
А аккаунт с 23 сообщениями, из которых треть - вопросы, скольким количеством опыта поделился, вас не затруднит сообщить?
Как всегда по факту, а долбить 5460 флудерастских сообщений, как некоторые, у меня желания нету.За сим, конкретно, на ваши посты, не отвечаю.
Изменено пользователем eaglos
)))  вы их все прочитали, чтобы признать скопом флудерасткими?
действительно - не пишите лучше ничего больше, а то как-то даже неловко становится - вроде ничего особенного не делаешь, а клиент сам себя мехом вовнутрь выворачивает.
Давайте же взглянем на результативность:
4/29 = 0,1379
928/5460 = 0,1699
Ну и кто же из нас бОльший флудераст? )))
Так в том то и дело, что по факту ничего существенного не сказано, один флуд.Похоже товарищ модер жизнью обижен.Но мне на него фиолетово, как и сказал его посты буду игнорить.
Фигасе у чела наркотики жесткие. Похоже герыч прямо в мозг колется, если меня уже в модераторы зачислил ))
Так то ему уже написали куда смотреть, но он слишком упорный для того чтобы разбираться, нужно готовое решение и никак иначе.
