asu1321 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 после замены МКПП пропал круиз на 4-й передаче. До замены было: переда 4,5 скорость 40 и более и все ок. Так же увеличились обороты на скоростях, т.е если до замены при скорости 110 обороты 2500-2750, сейчас 3000-3250. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Коробас с другой главной парой воткнули? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
asu1321 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 думаю так оно и есть, заменили еще одну т.к первую вообще поставили от пыжа 308 (бензин), сейчас говорят поставили от дизеля какого не сказали но те же симптомы, буду залезать на подъемник смотреть что поставили Ссылка на комментарий
