Помогите новичку
iceman69
Всем трям!
Знакомая купила ситроен С4 2010г. хэтч, 1,6 бензин. Сама писать не хочет, но попросила меня узнать, что да как. В общем пока несколько вопросов:
1. существует-ли защита (металл) двигателя на этот авто;
2. какие бюджетные свечи можно ставить;
3. где можно купить левый подрулевой переключатель (свет и ещё что-то там включает), а то прежний хозяин его поломал.
Спасибо за ответы-советы и извиняйте если не туда написал...
Изменено пользователем iceman69
Первое поколение чтоль?
1. Да
2. Геморрой за свое бабло? Ну пусть любое китайское дерьмо воткнет.
3. На разборке. Для нового будет совершенно негуманный ценник.
Спасибо за ответ. несколько уточнений:
1. есть какая нибудь ссылочка на него
2. я не имею ввиду полное г.... вообще что на них ставят. Ей в магазине сказали бош 1свеча 500р.
3. как правильно называется этот переключатель чтобы спрашивать на разборке
Я так понимаю он свернул ему голову и из переключателя торчат несколько проводов. грубо говоря осталась одна палка с проводами. свет включается вместе с зажиганием, дальнего нет и возможно ещё чего нибудь.
1. Чтож все такие сугубо беспомощные? Сложно написать в любом поисковике "защита двигателя citroen c4"?
2. Какой двиг?
3. Подрулевой переключатель.
Дальний включается если остатки палки тянуть на себя.
Кроме переключателя режимов света там больше ничего нет, невелика потеря - невозможность включить исключительно габариты без головного света.
1. не беспомощные. поисковиком пользоваться умеем. решил спросить у знатоков.
2. сегодня уточню. точно бензиновый
3. то что он подрулевой переключатель понятно, может он называется как нибудь специфически...
4. Unique Вам можно не отвечать - не утруждайтесь
если потянуть остатки палки на себя, то он просто моргает, но не включается. потеря не потеря, но всё должно быть как должно быть.
)) слушаю и повинуюсь (с)
:facepalm:
Думается двигло еп6-120 кобыл, атмосферник.
Если это так-вбиваем в экзисте артикул оригинальной свечи
5960 L0
Смотри все заменители.
Заказываем любой бош, который нам понравится.
Всё остальное элементарно находится яндексом и авито.
Да и свечи тоже элементарно находятся, если уж быть чесным.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Опасный совет относительно "любой бош". Я бы не стал на этом движке менять иридиевую свечу на обычную. Там и так то вечные проблемы с зимним пуском и с нагаром, а если еще усугубить их свечами, ууу.
Оригинал кстати иридиевый стоит дешевле того же денсо, а работает без претензий.
1,6 двигатель.
109 сил? 120? 150? Дизель?
Что, на допросе что ли?
Защита  - защита "от идиотов". Надо думать куда едешь. Если не думать - защита не поможет.
140 000 без нее проехал. Ни разу не пригодилась бы.
44000 на втором с защитой. Ни разу не пригодилась.
Защита была у бати на ИЖ-2125, а на Ситре... Так... Жестянка.
При хорошем ударе повреждение поддона не избежать.
Мужики - не ругайтесь! Ещё раз поясняю авто не моё, знакомой. я в ситроенах ни бум-бум. движок, 1,6 120л/с. Если надо ещё какиенибудь данные скажите, могу даже ВИН написать если нужен
Защиту по номеру в экзисте/ззапе любую стальную, не пластиковую - они все жестянки миллимитровой толщины, просто типа с ребрами жесткости.
По свечам то же самое, только как сказали выше - не уходить от иридиевых.
По подрулевому - тоже самое. Экзист/ззап/разборки.
Подрулевой с ПТФ и без. Смотри номера RP.
Серьёзно иридивые? 5960 L0 иридевые? по 320 рублей? Денсо, года три назад иридевые стоило около 2100 за комплект просто.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Блин сударь, вы заставляете меня сомневаться в собственной памяти )))))
Мне помнится что таки да, но проверить смогу только завтра в лучшем случае.
Вам артикул оригинальных свечей написали, артикула оригинальной защиты дали, в яндекс отправили)Более интересного здесь не будет))))
Гляньте завтра, пожалуйста.
Мне уж самому интересно.
На неделе, буквально, кто то говорил тоже самое.
Ясности треба.
ЗЫ.А вот на тхп другой артикул свечей. 5960 L5  По 400 рублёв.Вот это уже похоже на правду)
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Глянул. Иридиевые.
С завода стояли иридиевые "беру" что ли, сейчас по артикулу L0 - боши.
Ого
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
