romanstroy33 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Доброго времени суток! Знающие люди подскажите: появилась течь в системе ГУРа(течет на холодную,доливаю каждое утро грамм по 50-100), не рейка точно, где то в передней части... Грешу на бачок .. есть ли возможность снять его отдельно ,или только с насосом?(машина 2008г.1.4 бензин). Спасибо. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Сначала найдите точное место утечки. Ссылка на комментарий
romanstroy33 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Утечка в бачке с точностью 85%(чувствуется скопление масла на нижней части). А с него уже вниз по трубкам...точнее определить никак , только снимать(в сервисе то же самое говорят).отсюда и вопрос-с насосом или отдельно? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 "точностью 85%", зачем гадать? Помыть бензином и посмотреть где течет. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
romanstroy33 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Все мылось и протиралось уже не один раз.омталсь только метод исключений. Снять бачок,устранить утечку..все просто и примитивно. Поэтому и интересуюсь еак он снимается,чтоб лишней работы не делать Прошу прощения за ошибки,пишу с телефона Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Бачок крепиться металлической скобой (в скобе стопор) к насосу, Как правило ремонтируется не совсем охотно, т.к. очень сложно его обезжирить. Решить проблему с гур- как можно скорее, а то можете попасть на переборку генератора-если масло капает на него. Гур снимается легко, снимаете шланг слива, откручиваете при необходимости шланг подачи ,скидываете ремень(ослабить натяжитль), потом один болт справа и два болта под внутренний шестигранник со стороны шкива. Ссылка на комментарий
romanstroy33 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 РОМАНИЩЕ,СПАСИБО ЗА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ!ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ТЕЗКА))) pk7478 1 Ссылка на комментарий
