Beloyar Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Стало холодно, долго не ездил, акк. сел. Открыл капот, закрыл центральным замком машину, снял аккумулятор и захлопнул капот. Понял что натворил только тогда когда пришел ставить аккумулятор. Ключ механически не открывает дверей. Как залезть под капот извне? Я там подстветил, виднеются механизмы, может можно что-нибудь поддернуть? или в салон залезть как-то, чтобы открыть капот? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Поддомкрать машину и снизу проводами подсоедини акуммулятор. Beloyar 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Shark76 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Передние двери можно открыть шнурком с петлёй по середине. Beloyar 1 Ссылка на комментарий
Beloyar Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 В общем я продолжил веселить народ. Насмотрелся в интернете как ребята вантусами и теннисными мячиками вскрывают замки, но набрал всякого барахла вдобавок. Бабки у подъезда долго не могли понять что я пытаюсь высосать вантусом из машины. В общем у меня ушло где-то 40 минут на смекалку. Моя решетка радиатора слева внизу отломана и не закреплена, я смог ее приподнять и зафиксировать (вантусом ) там я увидел систему всего этого механизма и тросик который тянет за рычажок, пытался достать до этого "курка" отверткой но не хватало сил ее продавить, тогда я сделал на веревке петельку, закрепил петельку на палочке, просунул палочку, зацепил петельку за курок, продвинул веревку вправо до упора и дернул, ВУАЛЯ ...ТА-дам!Это к тому "А как еще?" . вариант с просовыванием веревочки под дверь, я думаю работает на вазах всяких, где в щель закрытой двери можно палец просунуть!Так что если такая ситуация произойдет, проще отломать крепление решетки радиатора справа (Подпилить ножовкой по металлу м.б.) и сделать так! Романище и Бес 2 Ссылка на комментарий
Shark76 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Вариант с верёвкой выручал два раза, машина заведённая пол бака бензина дверью хлоп замки сработали. Ссылка на комментарий
