Странное поведение центрального замка
Доброго времени суток!
В общем столкнулся со странной вещью: После ночной стоянки на морозе странно ведет себя центральный замок. Утром машина нормально открывается с брелка. Потом после поездки, глушишь авто и .... минуты 2-3 нажимаешь на брелок, пока наконец не закроется (при чем есть ощущение,что машина вообще не видит брелка, т.е. нажатие на любую из 3х кнопок - ноль эмоций!).
Самое интересное, что потом в течение дня, такое не повторяется. А на следующий день ситуация один в один повторится!
Все началось когда наступили морозы. До этого все работало четко. Думал, что батарейка в брелке, Заменил. Результат тот же...
Так вопрос: было ли у кого подобное???  и куда копать?
Впереди зима, и ооочень не хочется "танцевать" у машины, пытаясь ее закрыть.
В одном и том же месте происходит?
Можно сказать, да. т.к. каждое утро еду до работы. Паркуешься на стоянке, а потом жмакаешь брелок и не закрыть.... минуты через 2-3 что-то "происходит" и машина закрывается... потом в течение дня, вообще все отлично, как  ничего и не было!
Ну а на завтра "день сурка" (((
Может быть глушилка (у меня в родном городе такое было возле здания спецслужб), а может у кого-то сигналка дурит, забивая эфир.
Проверил теорию глушилки. К сожалению НЕ мой случай (((
В этот раз с брелка не закрылась аж после 2 остановок в разных местах.
Забыл сказать, что с механически ключом закрывается нормально. Значит все-таки беда в брелке?
Если это микротрещина в плате, как лечить?
Можно на лексии посмотреть - видит авто нажатия кнопок на ключе в этот проблемный момент или нет. Надо же как-то локализовать проблемный узел.
Согласен с Вами. Теперь бы Лексию найти в наших краях...  Если купить (в инете что-то цены слишком разные), на какую цену ориентироваться и где лучше покупать?
а то китайцы иной раз подсовывают под видом оригинального оборудования такое г*** Знаю не понаслышке когда покупал CLIP для бывшей рено.
Если батарейка в ключе крепится на крышку, а не в плату вставлена, то можно отогнуть контакт на плате немного. Мне помогло недавно. Почему и как так не разбирался. Работает и хорошо. Для себя решил - дело в сопромате :)
По батарейке в ключе я первым делом все проверил. Заменил саму батарейку, как мог отогнул контакт. Проблема оставалась...
Но вот в чем странность: уже 5 дней как брелок ведет себя НОРМАЛЬНО !!!  ничего не менял (ни машину, ни брелок, ни батарейку, ни стоянку), все так же холодно на улице, а он почему-то работает так, как будто ничего и не было!
Блин,  точно французские машины с душой! (до этого были две Реношки))   я видимо с ней "поговорил" и все прошло  :smile11:
сорри за оффтоп, но другого объяснения я не нахожу  :facepalm:
Возможно плохой контакт в плате. Небольшая встряска и всё заработало.
