kapa1967 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Уважаемые Берлинговоды Взываю к ВАМ! Имею Berlingo 1.4 с кондеем 2006 г.в.Проблема такая:как наступает зима происходит следующее:прогрев холодной машины 5-10 мин из печки теплый воздух,стекло начинает оттаивать ,вроде все нормально.Стоит поехать или продолжать греть машину на приборке выскакивает надпись STOP указатель температуры показывает перегрев ,вентилятор на радиаторе начинает крутится.Вырубаешь машину ,вытаскиваешь ключ вентилятор крутится.Лечится снятием клеммы с аккумулятора.Что бы этого не происходило делаю следующее:(на холдной машине)завожу курю сигарету том глушу выкуриваю вторую сигарету и теперь все нормально.Ни чего не выскакивает ,печка горячая но указатель температуры не показывает больше 75-80 градусов при любой езде.Термостат менял неоднократно (брал разные,марки не помню),проверял на открывание закрывание,датчик ОЖ менял,радиатор теплый(скорее горячий),патрубок после термостата горячий,нижний чуть теплый,уровень ОЖ в норме,пробку расширительного бачка менял.Все это происходит только только зимой при минусовой температуре ,летом все хорошо,греется как надо.Подскажите чего или куда залезть ,что можно посмотреть.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
forsunka Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Может датчик температуры выдает неправильные параметры. Ссылка на комментарий
kapa1967 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Менял его тоже.Ни чего не меняется Ссылка на комментарий
alex 8 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 проверь воздушных пробок в системе охлаждения Ссылка на комментарий
