geo361 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Добрый день! Помогите решить проблему, C5 2.0 автомат 2007г. Заводится отлично, холостые ровные, после 1500-2000об. тоже все путем, но если на паркинге на плохо прогретом двигателе резко нажать на газ, то он "захлебывается" и глохнет, на прогретом - большой провал. На ходу даже на нагретом движке при подтормаживании при почти полной остановке начинает колбасить, холостые прыгают 350-700, свет помаргивает и движок может заглохнуть. При трогании провал бывает до 4 сек. и так же движок может заглохнуть. Чистил форсунки и заслонку, поменял первую лямбду и свечи, пробовал ставить другую заслонку и катушку, давление в рампе 3,5. Был пару раз на диагностике, лексия ошибок и проблем не показывает. Уже не знаю что делать и куда копать(. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Измерение параметров компьютером - путь к решению. Ссылка на комментарий
geo361 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Измерение параметров компьютером Параметров чего? Можно поконкретнее? Ссылка на комментарий
geo361 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Всем спасибо, помогла инициализация заслонки, сделали прибором launch 431. Лексией ни один из 4 "мастеров" к которым обращался, сделать не смог( juck 1 Ссылка на комментарий
