407s Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) А еще потом окажутся 2 реле, одно из которых на первую зону обогрева, а второе на вторую зону :) А так все в принципе просто. 1 на BSI 2 масса 3 питание реле 5 питание от реле на стекло Версия софта BSI точно даст вам возможность изменить настройки относительно опции? Изменено 12 февраля, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Dim2312 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Контора специализирующаяся на установке стекол также предложила поставить на С4 хэтч стекло с обогревом (AGC 2746AGAHMVW) вместо обычного (2746AGAMVW1B), но подключить его не может. Стоит ли немного переплатить и купить/установить с обогревом а потом искать электрика? Есть ли те, кому всё же удалось подключить? Sajun 1 Ссылка на комментарий
Sajun Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Апнем тему. Интересно, удалось кому-либо довести идею с обогреваемым стеклом от седана на хэтч до конца. Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Есть человек у которого есть обогрев лобового на хетче. Искать инфу на форуме седановодов. Ссылка на комментарий
Dim2312 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 @Sajun, Да, удалось. Самое сложное оказалась реализовать схему управления. На данный момент машину продал, соответственно посмотреть/сфотографировать не смогу. Вкратце: Есть левая и правая половинки обогрева, поставил 2 релюхи которые включаются попеременно подавая напругу то на одну, то на другую половинки. Ими управляет схема управления на микроконтроллере, схема включается с кнопки. У меня тестяга в электронике шарит, он сделал эту схему(+ простейшая прога: включить одну релюху, через 60 сек выключить её, через 0,5 сек. включить вторую релюху, через 60 сек. выключить и это всё в цикле из 5 повторений). Повторять схему сказал смысла нет, интересна серия в штук 20 хотя бы. В общем, делать не будет. Бес 1 Ссылка на комментарий
Sajun Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Спасибо за информацию! Ссылка на комментарий
