Куча ошибок.
chebanserega
Всем привет,купил Ситроен С4 (хетч) 2005 г.в., сразу скажу что я с Архангельска, Ситроенов у нас раз два и обчелся, офф дилера нет и сервисного центра тоже(( У меня несколько проблем, прошу помочь советами разобраться.
1) Плавающая ошибка ABS, причем загорается ошибка не понятно как, с утра выезжая на работу все отлично где в течении часа езды, потом загорается и горит весь день, к диагностам ехать впринцепи бесполезно, максимум они могут выдать мне номер ошибки просканировав своими свистульками, и возможные причины, свистулька ELM 327 у меня и у самого есть,заказал лексию 3 ,жду когда придет, ошибка вылезает P0501
2)Опять же плавающая ошибка, но более длительного времени, загорается ручник,стоп, двигатель начинает работать не стабильно, сильная потеря мощности, расход сильно увеличился, литра на 2-2.5л.,спидометр естественно не работает, сильно скачут цифры оставшихся километров на остатке в баке(прыгают аж с 600 до 50 км),  началось после заправки видно плохим бензом, сразу не отъехав и ста метров выскочили эти ошибки, поехал сразу заправился на нормальной заправке, залил сверху литров 30 но ошибка не исчезла и теперь выскакивает постоянно, неделю могу ездить без ошибки и потом пару дней она не пропадает вообще, потом пропадает сама и все нормально, машина отлично едет. По сканированию выдает P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1),я понимаю что что то не так с катализатом или датчиками лямбы, как узнать точно, ошибка то плавающая.
3)Сегодня еще столкнулся с проблемой, ни с того ни с чего не открылся багажник, кнопка не реагирует вообще, добрался до самой кнопки ,до проводки-все ок. Кроме того появился постоянный гул в машине(гул похож на постоянно работающий моторчик стеклоомывателя, как выяснилось позже и место гудения примерно где то там-точно выяснить не смог) причем этот гул не пропадал вообще, заглушил, выдернул ключ, поставил на сигналку, а гул все равно есть, после снятия клеймы все пропало, и дверь багажника стала открываться нормально, что такое может быть.
Прошу строго не судить и помочь кто чем сможет, а то пипец, всем за ранее спасибо.
Изменено пользователем chebanserega
Случаем, под капотом, "мозги" не залиты?!
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Бортовой компьютер выдает
Diagnostik in progress
Stop braking system faulty
Info child safety inactive
Info A-BAG\S-BELTS faulty
ANTIPOLLUTION FAULTY
ABS SYSTEM FAULTY
RISK OF ICE
Знать бы еще где эти мозги точно находятся и насколько реально их залить,дуаю они достаточно должны быть защищены
В сервис по Пыжам заедь.
Смотреть блок БСИ. Блок предохранителей под капотом.
Если цел, то...
По первому вопросу чистить датчики АБС на колесах, мишени АБС там же. Возможен конечно глюк самого блока АБС.
Вторая скорее оттуда же. Коробка автомат? Она берет данные по скорости с этих датчиков. Отсюда и ошибки по спидометру, по ручнику. Видимо в этот момент, когда коробка не знает какую передачу воткнуть калькулятор впрыска переливает и каталик заливается несгоревшим топливом.
По третьему - жгут в переходе с кузова на крышку багажника.
Гудит под бампером возможно ЭГУР.
Но начинать надо с блока БСИ. Залит водой наверное.
Гудящий постоянно мотор гура тому следствие.
По первой ошибке - какая резина на авто? Размерность имею ввиду.
Causes
Possible causes of OBD code P0501
A P0501 DTC trouble code may be caused by one or more of the following: The Vehicle Speed Sensor (VSS) is not reading (functioning) properly There is a broken/frayed wire leading to the vehicle speed sensor The vehicle's PCM is not correctly configured for the actual tire size on the vehicle
Possible Solutions
The simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back. Next, check all wiring and connectors that lead to the speed sensor. The location of the sensor depends on your vehicle. The sensor could be on the rear axle, transmission, or perhaps the wheel hub (brake) assembly. If the wiring and connectors are OK, then check the voltage at the speed sensor. Again, the exact procedure wil depend on your make and model of vehicle. If everything looks OK, replace the sensor.
По первой ошибке - какая резина на авто? Размерность имею ввиду. Causes Possible causes of OBD code P0501 A P0501 DTC trouble code may be caused by one or more of the following: The Vehicle Speed Sensor (VSS) is not reading (functioning) properly There is a broken/frayed wire leading to the vehicle speed sensor The vehicle's PCM is not correctly configured for the actual tire size on the vehicle Possible Solutions The simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back. Next, check all wiring and connectors that lead to the speed sensor. The location of the sensor depends on your vehicle. The sensor could be on the rear axle, transmission, or perhaps the wheel hub (brake) assembly. If the wiring and connectors are OK, then check the voltage at the speed sensor. Again, the exact procedure wil depend on your make and model of vehicle. If everything looks OK, replace the sensor.
Резина стоит оригинал как я понимаю, диски R15 , резина 195Х65
Но начинать надо с блока БСИ. Залит водой наверное. Гудящий постоянно мотор гура тому следствие.
Спасибо,завтра обязательно проверю, но ранее заглядывал мельком,вроде все в норме было, обязательно осмотрю похорошему и отпишусь, коробка механика стоит
Могу ошибаться конечно, но по-моему должна быть 205/55 16
Надо проверять в мозгах какая размерность указана.
Если совпадает - ну тогда чекать что там написано.
195/65/15 - тоже штатная. И её по моему не надо было прописывать 15/16". прописывать надо было при переходе на 17".
И, помоему, прописывать надо было с дорестайлом, там бси более старый был.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Такое было, когда в блок предов попала вода
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
