huh? Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) Некоторое время назад начал перегорать предохранитель 40А на насос подвески. Суммарно перегорело около пяти штук. Иногда предохранитель перегорал сразу, иногда ездил между перегораниями по 2 тысячи, или около того. Позавчера машина упала, думал, что предохранитель опять. Вытащил - предохранитель оказался целый. На всякий случай поменял - не помогло. Понял, что от судьбы не уйдешь, и поехал в сервис. Ранее много читал, что перегорание предохранителей - симптом нездоровья мотора, и что скоро ему придет кирдык. Машина была низко, но ехать было можно - какое-то количество давления еще оставалось. На кнопки подвески машина реагировала точно так же, как при перегорании предохранителя - то есть дисплей показывает, что машина поднмается-опускается, а физически же ничего не происходит. В сервисе решили попробовать починить насос. Слили жижу, сняли насос. Электрическая часть была засрана окаменелой ЛДС пополам с грязью. Щетки оказались в хорошем состоянии. Все почистили, подали питание на насос - он жужжит, и вроде как работает. Обрадовались, поставили всё назад. Залили жижу. Включили зажигание, насос пожужжал и перестал. В итоге в собранном виде ничего не работает. Жижа в насос не попадает. Если на насос подать питание напрямую, он жужжит. При включении зажигания/заводе машины иногда насос как будто пытается что-то делать, но сразу затихает. Лексия его не видит. Полное ощущение, что машина тоже его не видит - теперь при нажатии на кнопки показывает перечеркнутые варианты положения машины, показывает, что возможна работа только в обычном состоянии. Такое ощущение, что там какие-то клапана не открываются. Жужжит мотор кстати не так, как жужжал, когда работал - как будто тоном ниже, грубее. Предположили, что это из-за того, что в нем нет жижи. Давление сбросилось напрочь, машина ОЧЕНЬ низко, кое-как из бокса выехал, с помощью досок. Может, что-то собрали не так? Может, какая-то последовательность подключения разъемов там должна быть? Может, какие-то манипуляции нужны? Типа - жижи залить часть, потом остальное, ну или типа того. Нашел на разборе насос, но ценник негуманный, и покупать боязно - вдруг окажется, что дело не в насосе вовсе. Тем более что разбор в Москве, а я в Челябинске. Посоветуйте, что еще покрутить/поковырять? Изменено 17 ноября, 2014 пользователем huh? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Чтобы насос "хапнул" первую порцию жидкости надо создать избыточное давление в половину атмосферы в бачке с жидкостью и только потом включать зажигание. Кто-то накачивает воздух автомобильным насосом, через "доработанную" пробку бачка, кто-то дует в бачок ртом, пока помощник включает зажигание - в общем есть простор для творчества Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Последовательность действий: один сильно дует в бачок, другой в это время включает зажигание. После этого что должно произойти? Зажужжит и захавает жижу? Забыл сказать - никаких ошибок машина не пишет вообще. Ни сериус саспеншен фолт, ничего вообще. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 повтор. совет понадежнее чем ртом (ибо иногда ртом не помогает) возьмите пробку похожего размера (при необходимости уплотните простым пластиковым пакетом). в ней дырку. в отверстие вставить сосок (автомобильный). подключаете насос к соску и создаете давление не больше 0.5 бар. заводите машину. Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Взлетело, всем большое спасибо! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 На будущее. Дуть можно и после того, как завёл двигатель Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Подскажите, как прокачать? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Подвеску? Просто вверх\вниз, несколко раз Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) На будущее. Дуть можно и после того, как завёл двигатель зря такой совет даете. потом будете виноваты :) человек заведет машину. и через час качать начнет. по идее строго следуя вашему совету. уже сто раз проходил такое. прокачивать ничего не надо. Изменено 17 ноября, 2014 пользователем елисеев Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 потом будете виноваты Виноваты будут родители Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Я в свое время, когда сферы менял, просто ртом дунул-помогло... А когда первый раз завел, а она на кнопки не реагирует-очканул... А где у нас взялись насос перебрать? Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Перебрали парни в сервисе Art-Mobile на улице Изобретателей. Очень хороший и недорогой сервис, всем рекомендую. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Буду, знать, а то я либо сам, либо официалы, разок заезжал в rfa-сервис на лексию, но у них диагност слабоват... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 зря вы так про родителей. не надо так. если не поняли - то я например сейчас даю советы очень аккуратно. а то люди буквально понимают и гробят машины. на радость сто-шникам :) могут вместо кодировки програмиирование перепутать..или ещё чего. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 не надо так Ну, и кто будет виноват? Разве не родители? Veisatar 1 Ссылка на комментарий
