viat Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Ошибка Р2032 - по расшифровке - Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 1 - circuit low (Wiring short to earth, EGT sensor), где искать этот датчик или что проверять??? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Вы не знаете где датчик температуры на входе в FAP? Ссылка на комментарий
viat Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) 407s каюсь - не знаю, тем более, что судя по расшифровке их 2, но, надеюсь, что с вашей помощью узнаю, проблема возникла, после то как промыли топливную систему с заменой вкладыша топливного фильтра. Хотелось бы с русунком, где этот датчик и как к нему подобраться Изменено 18 ноября, 2014 пользователем viat Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Информация по ошибке: Вот он датчик под №1, №а разъём, №b крепёж кабеля (одножильный) viat 1 Ссылка на комментарий
viat Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 алш понятно, как раз под тубиной . Ссылка на комментарий
viat Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Ошибка - Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 1, те - второй датчик, есть ли там и второй и где стоит? Поскольку по внешниему виду и при отключении не меняется ошибка и не стирается. Ссылка на комментарий
viat Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) оказалось как вседа- сам дурак, если смотреть ошибки, то она не сбрасывается , если отсоеденить разъем, ошибка сбрасывается. Вывод - капут датчику. Как менять и что можно поставить, оригинал около 120 USD? Второй вопрос, может какой резистор пока воткнуть в разъем, чтобы система не ругалась? Контактов там 2. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем viat Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Находите по каталогу и смотрите аналоги. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Что то я оналогов не нашёл, только оригинал и всё. Только вот это нашёл: Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Обычная обманка. Угловая позволяет не делать поворот трубы после установки пламегасителя. так называемая механическая обманка. Заставляет лямбду на выходе нюхать чуть повыше и не выдавать ошибку. Многие сервисы навариваются на этом, навязываю изготовление трубы, вварку гайки/перехдников. В итоге вместо 2 тысяч платите 6 и типа уникальная услуга. Изменено 23 ноября, 2014 пользователем 407s алш и Бес 2 Ссылка на комментарий
