Alexus_rus Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Добрый день. Эксплуатирую ds4 THP200 чуть больше года, пробег 18к, вдруг несколько дней назад стала плохо заводится. А именно при повороте ключа в зажигание стартер не крутит, раздается только гудящий/скрежечущий звук и моргает лампа аккумулятора, после 5-ти безуспешных повторений лампа аккумулятора начинает гореть и авто заводится с полоборота, если после этого заглушить - снова заводится без проблем. Через пол дня опять с проблемами заводится, а бывает ночь постоит и наутро снова нет проблем. Хз хрень какая-то, аккумулятор не севший.. Кто что может подсказать? Ссылка на комментарий
aaalifanov Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 По-любому аккумулятор. Замерзает, падает емкость, отогревается, емкость восстанавливается. Проверить плотность электролита, зарядить, почитать про запуск в холод. Ссылка на комментарий
Alexus_rus Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 По-любому аккумулятор. Замерзает, падает емкость, отогревается, емкость восстанавливается. Проверить плотность электролита, зарядить, почитать про запуск в холод. я считал, что в таком случае хоть как-то, но крутить стартер должен...а тут нет,нет,а через 10 секунд заводится Ссылка на комментарий
orphelin Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 была б дизельная, посоветовал бы прогревать свечи перед пуском, а так хз) Продается бензобак на С4 new Продается С4 I, 2005г.в., 107т.км, АКП, 109 л.с, черный, цена: 350.000 Ссылка на комментарий
Roman_71 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Дело не в плотности аккумулятора. Скорее всего контакт плохой. Попробуй клеммы на аккумуляторе пошевелить и притянуть, а еще и на самом стартере нужно проверить затяжку. А может вообще втягивающий, хотя машина почти новая, странно.. Ссылка на комментарий
Dimedrol-73 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 А может это блок который над АКБ стоит ? У меня что то было похожее. Тут на форуме это где то есть. Ссылка на комментарий
Alexus_rus Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 спасибо! пока вот наблюдаю, вчера плохо заводилась, сегодня пока все в порядке... удивительное дело... Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Запишитесь на диагностику. Наверняка там есть коды ошибок. Пусть ищут и исправляют. Настанут морозы под -25, встанете в степи, что делать будете? Ссылка на комментарий
Alexus_rus Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @optik64, резонно, я правда побоялся, что как всегда скажут: "поймаете глюк - привозите", а эту фигню поймать невозможно, померил утром напряжение на клеммах - 12,8... Проблема с заводкой случается раз в два дня, и лампа акб перестала моргать... Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Там ошибки пишутся в память бортового компьютера. При чём не все из них выводятся на штатный дисплей. Многие считываются только диагностическим сканером у официалов. У меня в прошлом году один раз была плохая заводка с чёрным дымом, потом не повторялось. Но я всё равно записался на диагностику. ОД считали там что-то и заменили по итогам один датчик ОЖ. P.S. Если ОД пошлёт с такими словами "поймаете глюк - привозите", Вам следует задуматься о смене ОД. Благо, их много в Москве... Изменено 19 ноября, 2014 пользователем optik64 Ссылка на комментарий
Alexus_rus Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @optik64, Да, думаю есть смысл сгонять...спасибо Ссылка на комментарий
