Багажник (объединенная тема)
та же проблема....но тк сейчас прохладно а делать негде думаю съездить на сервис...
позвонил дилеру там мне сказали что замок сломался....тип приезжайте новый поставим.....
может кто-нибудь посоветует какой-нибудь сервис дельный!? СПб
Всем известно, что открывание 5 двери (заедание кнопки) частая болезнь С4
Из-за этого на всякий случай решил показать как я исправил эту проблему.
1. Откручиваем 2 болта обшивки 5 двери звездочкой.post-27577-0-31074400-1299531761_thumb.jpg
2. Аккуратно снимаем обшивку резким рывком (будте осторожны не сломайте защелки)
4. Откручиваем 2 гайки ручки 5 двери
5. Аккуратно вынимаем ручку, не порвав прокладку.
6. Поддеваем шлицевой отверткой защелки ручкиpost-27577-0-23292500-1299532156_thumb.jpg
7. Вытаскиваем микровыключатель,смазываем литолом кнопку выключателя и все места ручки где крепится пластина открывания двериpost-27577-0-19622600-1299532317_thumb.jpg...
8. Все ставим в обратном порядке.....проблема должна исчезнуть)))
  • 5 месяцев спустя...
Не могу понять паранойя у меня или как, но:
при езде слышится легкое, легкое не характерное дребезжание движка, звук как будто сверчок на одной ноте. Причем звук этот слышится мне только когда еду на передаче. Т.е., например, разогнался, отпустил педаль газа, еду накатом на передаче – дребезжит, выжал сцепление - звука нет, отпустил педаль - опять дребезжит!
Есть у кого идеи? А то к сервисменэм ехать вроде как несчем?
Движок новый 120 л.с.
Подушки?
Если подушка , то выжимая сцепление ты отключаешь коробку/колеса, снимаешь нагрузку.
Отпускаешь - нагрузка на коробку, возможное её и двигателя смещение.
SOS помогите закрылась задняя дверь и не открывается не багажник а пасажирская!!!!!! . 1) сначало пищала сообщение что задняя правая дверь открыта. снял замок разобрал залип концевик почистил все стало в норме. с утра подхожу задняя дверь заблокирована не с улицы не салона не открывается идет щелчок замок срабатывает. защиту от детей нажимеш тоже есть щелчок но дверь не открывается. может у кого была такая проблема. или кто подскажет как снять обшивку при закрытой двери не повредив ее. машина С4 2005 года
[warning]Используйте поиск. Устное предупреждение.
Темы объединены. Перечитываем заново.[/warning]
Изменено пользователем apv28
  • 2 месяца спустя...
Вот такая же проблема...
Купил несколько месяцев назад,машиной доволен,НО...понимаю что без поломок никак,но все равно неприятно(
У меня С4 купе,и перестал работать замок багажной двери,с аварийным открыванием вроде справился,но вопрос
как отремонтировать замок?что с ним?подскажите пожалуйста(((
предохранитель?реле?или может что еще?уже все облазил и не могу разобраться(((
А все остальное работает корректно? Стопы, задний дворник и др.
(((к сожалению или к счастью ,да
вот только раньше не обращал внимания на лампочку подсветки там, горела до этого или нет(((сейчас не горит.связано с замком это или она просто перегорела.
Предохранитель конечно стоит посмотреть, но думаю это сам замок. Где-то видел тему что меняли по гарантии его.
Под панелью.
F2 30 A Центральный замок - Суперблокировка
F15 30 A Центральный замок - Суперблокировка
Я бы их проверял. Там больше проверять нечего. Изображение
  • 8 месяцев спустя...
Это С4 а у меня такая проблема с багажником и на С5 можно просто дверь водительскую открыть, без постановки/снятия с охраны и тут же отпирается багажник. Не важно работает машина или выключена.
Постучу по ручке багажника легонько - баг пропадает.
понятно что где то что то в ручке не корректно работает - будем искать.
Citroen С5 X7 Exclusive
to TOXA
была такая же проблема с замком происходит из за недостаточного отжима пластины, которая давит на микрик - вылечил сняв пластинку на которую нажимаешь что бы замок открылся на ней 2 упора работающие по принципу пружинки - оба были надломаны оторвал их оба, срезал остатки, обезжирил и приклеил на поксипол уши от разъема rj45 кнопка стала гораздо жестче, ложных срабатываний нет.
На с4 её нужно сначала подцепить чем нибудь тонким с дальней стороны, потом аккуратно вытащить из зажимов.. либо поменять эту пластину на новую если продается.
Подскажите пожалуйста как снять эл. кнопку 3й двери? Проблема такая же, западает кнопка, замок багажника сам открывается при снятии с ЦЗ и при открытии дверей после поездки
По фоткам выше снять не получилось, т.к. конструкция 3й двери походу отличается от 5й
фотки прилагаю
Возможно звук происходит с места соединения выхлопной трубы под коробкой или двигателем. Там два болта. Попробуй их затянуть, смазав место соединения чем-нибуть.
Украина, Донецк
  • 1 год спустя...
Добрый!
Подскажите пожалуйста как должна корректно открываться крышка багажника на купе 2005 года. Плавно/резко... У меня уж очень сильно отбрасывается, боюсь болты повырывает. Замена аммортизаторов ничего не дала. Помогите советом. Спасибо
Я бы сказал ооочень плавно....может у вас выталкивающая сила на аммортизаторах крышки не та? Что ставили?
затруднюсь с точным ответом, заказывал на ebay.co.uk
(http://www.ebay.co.uk/itm/121298482741?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
После установки не изменилось абсолютно ничего. Я правильно понимаю, что именно эти аммортизаторы отвечают за плавность открытия? Посоветуйте может что нибудь(бренд). Эти можно и вернуть по идее.
Эти отвечают, но где хоть какой-то артикул, кроме "газ-мяс Ситроен-купе С4"? Который по их мнению выпускали до 12 года....
Возможно это на купе со спойлером, а с ним дверь тяжелее и аммо другие.
