Багажник (объединенная тема)
У меня это сегодня проявилось!!! Тока я причину знаю. У меня кнопка почему-то замерзла и одной стороной всегда продавлена...
Это равшаны мне кузовню делали и видать гидро неизолировали...
[У972ЕР 98rus]
черт возьми... что то у приличных людей машины стали капризничать :))
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Стопудово, по электрике...
Или провод протёртый где-та подмыкает, или кнопка сама нажимает.
Раз на кочке может замок открыться.
Не расстраивайся.
Я вот себе, похоже, передний датчик положения кузова поломал. (Сам дурак, залез на пенек, похоже зацепил и датчик). Результат: не работает автокорректор фар и они перестали следить за рулём. То есть превратились в самые обычные. :(
Нужно залезть на подъемник, глянуть что я там набедокурил....
А у меня такая фигня (((((( . поставил сигналку с автозапуском когда ставишь на сигнализацию то есть закрываешь, богажник не блокируется(не закрывается),а когда закрываешь с родной сигнализации с ключа то закрывается. Что это может значить :blush: раньше все было нормально
Вроде была такая тема. Перегибаются провода на входе в крышку багажника или залипает кнопка в ручке багажника
Изменено пользователем Amerigo
Змий, тебе устный горчишник за неиспользование Поиска :dirol:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=5965&hl=
ps темы сливаю?
Можно самому починить. Снимаешь ручку открывания багажника и подкладываешь под клавишу, которая на микрик нажимает, кусочек пористой резины - всё работает :)))
  • 2 месяца спустя...
Подскажите плиззз. При разгоне на 3000 оборотах начинает что-то дребезжать (со стороны двигателя) до 3500 оборотов, причем на всех передачах. Звук как на Волгах. Что это может быть???? 2008 г.в. Мотор 1,6, 120л.с, МКПП
Изменено пользователем Александр Олегович
А может чего под капотом забыто, и дребезжит.
Все проверил на забытость чего либо. Ничего не забыл. Есть подозрение что это воздухозаборник. Но когда стоишь и газуешь все нормально!!!!
а снизу ещё посмотреть? защита там, пыльники итп
Была похожая ситуация. Оказалось от гофры системы выхлопа кольцо отвалилось и звякало. Проверь гофру. Лучше так, один подгазовывает, а второй снизу смотрит.
Изменено пользователем игорь33
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
после мойки не могу открыть багажник. подозреваю что залили там че-нить... уже несколько дней в багажник попадаю через задние сиденья :crazy: в ближайшее время в сервис не попаду, самому что можно сделать?
пересел на КИА
Была данная проблема, началась после мойки зимой... При снятии с сигналки открывались двери и багажник... При открытии двери после поездки открывался багажник... Первый раз при нажатии на кнопку открывания багажника, он открывается, потом ощущение будто кнопка западает... Если багажник открыт и открыть а потом захлопнуть дверцу, повторно багажник не открывается... открывал нажатием на кнопку блокировки дверей при открытой двери... замки щелкнули разок, при этом багажник открывается... на один раз, снова до захлопывания... вылечилось совсем при возвращении в город тепла... сейчас работает как и раньше...
С начала марта случился такой же баг. Вчера вечером решил посмотреть что там такое. Разбирается конечно всё не очень удобно. Для начала снял обшивку с двери багажника. Если что то понимаешь в электричестве то найдёшь разьём который идёт конкретно на кнопку (микрик). Разъеденяешь его и эмитируешь неп закрывая багажник закрытие замка(отвёткой захлапываешь скобу) далее к разьёму замыкаешь его обычной скрепкой концелярской и смотришь если замок открывается дело в кнопке. У меня всё дело в кнопке а не проводке. Ну а далее задача снять саму ручку открытия багажника. Микрик оказался целый, просто пластина которая на него давит, не возвращалась и он постоянно нажатый. Вылечелось установкой кусочка поролона м/ду пластиной и ручкой и всё ок. Если надо будут фотки. :yahoo:
Доброго времени суток всем! Короче постигла меня беда следующая - после мойки перестал открываться багажник, думал тупо залили замок водой, разблокировал из салона разобрал все. почистил, смазал, просушил, собрал - работает!!!! но! через пять циклов - отрыл - закрыл опять он за старое, и еще при на жатии на кнопку ручки багажника загорается дополнительный стопсигнал.... это вообще не нормально!!! замок работает 100% кнопка тоже, отзванивал все и проверял по отдельности, остается либо что-то в проводке, либо в алгоритме сигналки какой-то глюк, что делать? может кто сталкивался?
