Троил, теперь ошибка P2626
thrash41
Всех приветствую, проблемам нарисовалась такого характерахарактера, имеем Citroen C4 с двигателем ep6 120 лс. Пробег 45000 км. Неделю назад с утра завёл машину все было окей, через 1,5 мин. начала троить, заглохла, завёл - подтраивает, но при добавлении газа не троит, чек не зажигался, после как поехал троение прекратилось. Через 3 дня ездила жена, была такая же канитель. Вчера завёл машину, не троит, но зажегся чек, почитал сканером P2626 "Ошибка тока насоса первичного датчика кислорода : Контур открыт". Думаю бензин, но до этого все было без проблем, заправки не менял, может контакт в лямбда верхней плохой? Может кто сталкивался?
Изменено пользователем thrash41
Если ошибка и по лямбде, то максимум это перерасход топлива и работа по стандартной программе без коррекции смеси. Надо смотреть напряжение на датчике. Если машина гарантийная, то к дилеру. Может быть и продувка катализатора.
Ну теперь каталик за свой счет менять.
Кроилово...
Ну ты сам знаешь.  :smile:
Сначала экономим на ТО, в гарантийный срок меняя масло сами, а потом пытаемся убедить себя что каталик за 40 труб живой и дело только в лямдах за 15.
Диагностика нормальная нужна, а не просто приткнуть ELM.
Ну конечно Лексией.
Перепробег по ТО в зависимости от лояльности ОД. До 1000 км.
Для лямбд и катализатора гарантия 40000 км. посмотрел в сервисной книжке. Не стал я сильно париться, скинул ошибку, больше пока она не возникала, возникнет буду смотреть лексией и потом разбираться с ОД.
