Help! Моргают индикаторы АКПП+ горит иконка ключа не заводится
Hoover
Приветствую одноклубники!!!!
Извеняюсь, если такая тема есть но нужен совет!
В общем, приехал вечером поставил авто на стоянку, с утра прихожу и вот те на! моргает индикаторы АКПП и горит иконка ключа на панели, стартер крутит но не заводится :smile37: , я так понимаю что это ключ или какойто датчик, у меня есть 2й ключ, пробывал, такая же история. Так же смущяет моргание индикаторов АКПП..... как то так.
Авто: Ксара 2003 АКПП 1,6 vin VF7N1NFUN73807702
Есть какието мысли, идеи может кто-то встречался?
Спасибо за любую информацию.
АКБ*?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
цифровая шина под капот повреждена....
или что то с питанием блоков под капотом
Спасибо. Посмотрю может разъемы переподключю. Хз надеюсь не смертельно. Хотя стартер крутит как будто блокировка нёдо свечей искра недоходит.
Вообщем, к машине не притрагивался, батя уехал в камандировку я ездию на его авто, ксара стоит и ждет, сегодня с утра открываю забрать вещи, дамаю дайка попробую, повернул ключ индикаторы акпп моргнули, и потухли пробую завести..... завелась!!!! Но не поехал я на ней вдруг гдето подведет по дороге.....
