Сайлентблоки задней балки
@LDS, ну не полторы конечно, но очень сильно подумаю над таким вопросом. Полиуретановые у меня стоят втулки стабилизатора и уже год прекрасно себя показывают.
@LDS, у нас в маленьком городе этих магазинов нет, и мне надо учитывать дорогу в Ярославль. Нашел в интернет-магазине, который у нас есть 1750 р.
Поставил полиуретановые Точка опоры, пробег уже 37 т.км. Все в порядке. Возможно стало чуть жесче на поперечных трещинах и стыках. Но не факт, т.к. до замены старые сайлентблоки были разбиты и поведение подвески было не очень. Так же к сведению, в отличии от оригиналов, Точка опоры полностью залиты полиуретаном, нет пустот. И внутренняя втулка металлическая, а не дюралевая (силуминевая). И ещё, задние амортизаторы, только Сакс.
Ситроен Гранд с4 Пикассо
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Решил поменять заднюю подвеску. Стал заказывать сайлентблоки, экзист не выдает оригинал (5131 F2), дает только аналоги "Точка опоры" полиуретановые и Malo -такую фирму не знаю. По форуму поискал нашел каталожный - 9814211880 (подойдет на ситроен с4 ГП или нет)? Вот теперь думаю, что заказывать? Что посоветуете, коллеги?
5131 F2
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=5131 F2
Скопируй ссылку, а то F2 отрывается.
  • 3 месяца спустя...
всем привет! подскажите после перехода на пружины из-за сайлентблоков может уменьшится клиренс? зад сильно гуляет.
Изменено пользователем Deman
  • 1 год спустя...
Коллеги, а кто ставил полуретановые сайлентблоки? какой у них наружный диаметр? столкнулся с тем что сайленты идут 81-82 мм, в том числе и те что бьются по вину. а  посадочное место на на балке под 79 мм.  Под 79 нигде не продается. А на сайлентбоки "точка опоры" нигде не написан наружный диаметр.
Забавно что я создал эту тему в 2014 году, 6 лет проездил а сайлент-блоки так и не поменял, да ещё и потерял их, я же их тогда и купил. ?
В общем был сегодня в сервисе, сайленты задние уже совсем в трещинах, надо менять.. Посмотрел, и не понимаю чем заменить.. Номерок мой 5131.F2, оригинал больно дорого, сасик я бы взял, но у него внешний диаметр больше чем нужно - на сколько я понял?
Кто нибудь вообще менял сайленты здесь за это время? Что ставили?
Полиуретановые ставить точно не буду, был опыт на прошлой машине, не понравилось, хоть и вечные.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
8 минут назад, kae851 сказал:
Я ставил такие: CITROEN/PEUGEOT 98 142 118 80. За 2,5 года пока живые.
Ну вот, уже адекватный ценник, по 1,5 рубля за штучку. А от чего они? Или это просто номер старый?
