"Троит" двигатель
dyuma
Здравствуйте. На ситроен берлинго 1,4 троит двигатель, точнее то работает то не работат. как отдал свой бегемот, мне поставили сигналку.... И тут началось ошибка РО135,РО201,РО313,.. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ :smile2:
Сначала нужно к  установщику и узнать что и как подключали. Не всякий "диагностщик" в чужих "соплях" разберется. А лучше сразу надавать по шапке тому кто устанавливал сигналку и обратиться к более квалифицированному. А с этого деньги назад потребовать еще.
А почему - не сразу всю машину??? :smile57:
Безрукий накосячил, и вы собираетесь оплачивать из своего кармана его непрофессионализм?
Патриотично однако! :smile3:
Снять сигналку и восстановить все как было. А после смотреть.
ГОВОРЯТ ЧТО НАДО ФОРСУНКУ МЕНЯТЬ И СВЕЧИ, ДАЛЕЕ ПОСМОТРИМ
А кто это говорит? Кто сигналку устанавливал?
А он не обратил внимание что у Вас машина грязная? Он накосячил а теперь с себя хочет вину скинуть. Я "например" до сих пор ( 4года уже) сигналку не подключил. Боюсь тоже накосячить. В крайнем случае вибродатчик поставлю.
Блокировать цепи надо умеючи, мозги вылетают на-раз. И правильно кто-то написал выше их не угоняют. Встроеный иммобилайзер намного надежнее ,чем китайская сигналка за 50 баксов.
Да что к сигналке то прицепились? Управление одной форсункой накрылось, а вы про методы установки начинаете изучать. Никто не мешает отключить пред на блок сигнализации и дальше нормальную диагностику делать. В чем сложность форсунку подкинуть? Как он вам троящий раскрутит мотор, если блок двигателя видит проблемы на впрыске? Само собой он либо ограничит крутящий момент, либо просто физически на нерабочем цилиндре не даст раскрутиться. Как всегда проблема с нормальной диагностикой и знанием принципов работы системы впрыска ситроенов.
А сейчас выходит так. Один не дорассказал что и куда ставили, а другие сидят и гадают причину. Давно бы заехали к толковому электрику если хотите сэкономить время.
Добрый день! вот поменял форсунку, поменял свечи, провелил приходит ли импульсы на форсунки все нормально все приходит. А начил заводить ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, так же троит глохнет, обороты при движении  до 4000 доходит и отсекает
