Мирон РБ Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 У меня 2007 год, покупал в 2008-м в салоне. В прошлом году протекла правая фара, то есть образовался конденсат. Пытался бороться, но ничего не помогало. Проблема решилась только снятием фары (процесс не простой) и обсиликониванием всех возможных стыков. Перед этим высушил фару внутри феном. После сушки на внутренней сторону фары образовались белые следы известкового налёта от капель. В это воскресенье протекла левая фара. Повторил процесс, при этом пытался как-то убрать известковые следы, но не удалось в полном объёме. Очень трудно подступиться ко многим местам через отверстия для ламп. Поэтому совет: При любой возможности обработайте фары силиконом. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Расстрою вас, но зачастую запотевание связано напрямую с попаданием воды через вентиляционное отверстие в фаре - это в случае дефекта. А в случае мойки, дождя или прочих метеорологических условий, то вполне допускается покрытие внутренней части не более 5% через час работы блока фары. Капот то у вас ровно стоит? Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Бывает проблема в резинке уплотнительной. При замене ламп - выскакивает иногда из паза при установке крышки. Ссылка на комментарий
Мирон РБ Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Капот стоит ровно. Запотевание правой фары полностью прекратилось после обработки всех возможных мест силиконом. Сейчас совершенно никакого конденсата, ни после мойки, ни после дождя. А было от 40 до 80%. Кстати, вентиляционного отверстия в фаре не обнаружил. MIFKA Силиконил и паз уплотнительной резинки, то есть вынул резинку, залил силиконом паз, и после подсыхания силикона вставил в паз уплотнительную резинку. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Мирон РБ MIFKA 1 Ссылка на комментарий
Мирон РБ Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 А никто не пытался фару разбирать? Я спрашиваю на предмет почистить внутри. На будущее. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Кто-то на форуме собирался снять фару и промыть её чем-то спиртосодержащим, чтобы не осталось разводов, вот только не знаю чем кончилось это мероприятие. Ссылка на комментарий
