Опознайте звук
смотрел с другом, звук идет с верхней части двигателя похож на пшик, знакомый сказал что это подсос воздуха, что это может быть?
сегодня ездил - при езде такого нет.
нарисовалась еще одна проблемка, на 5 передаче очень медленно набирает скорость с 60км +5 +3км в 30 сек или минуту, на других передачах такого нет, все резко и быстро, от чего это может быть?
А вот у меня появился "странный" звук при переключении передач. Проявляется на низких (1-2-3) передачах, при отпускании сцепления появляется такой короткий не очень громкий свист. Особенно заметно, когда с высшей на низшую переходишь. Пробег пока никакой...
На что грешить?
:unsure:
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
добрый день
появился какой-то шуршаще-рычащий звук (не знаю как его точнее обозвать)
появляется при интенсивных разгонах или когда просто слишком резко топишь педаль газа, т.е. такое ощущение, когда бензина попадает в движок больше, чем он успевает переварить
если пользоваться газом аккуратно, то можно его вообще не услышать, от скорости он не зависит, можно до 150 разгоняться медленно и тишина (больше просто не езжу), а можно при езде на средних оборотах, его специально послушать просто прижимая газ сильнее, прижал - рычит, отпустил - тихо, машина даже скорость не успевает изменить, а звук уже есть
на стоящей машине послушать не могу, т.к. без нагрузки движок раскручивается без малейших задержек и выше упомянутого лишнего бензина просто не накапливается
услышал его первый раз во время очень резвого разгона, с тех пор он присутствует и при менее резвых
не знаю, на сколько понятно объяснил, но может кто сталкивался с таким, а главное ждать ли от этого последствий?
  • 1 год спустя...
Парни опознайте звук!
начало подвывать под капотом со стороны пассажира, поменял ролик и натяжитель с ремнем вспомогательным грешил на него, не помогло. звук остался
осталось три варианта , ГУР, Генератор, Компресор кондея (муфта компрессора)
на холостых подвывает, звук не постоянный проходящий и возникающий обычно после перегазовки (при выключеном кондее)
при включенном кондее звук пропадает.
трогал генератор при заведенном двигателе, вибрации на корпусе генератора нет. на компрессоре кондея тоже, вибрирует ГУР.
генератор и кодей тут просто все можно подшипник поменять, ГУР только под замену. методом исключения работать - меняя все подряд не могу финансы не позволяют, через неделю поездку наметил в отпуск 7000 км в обе стороны, откладывать не хотелось бы
может у кого подвывало, что скажете?
Вопрос отпал, подшипник муфты компрессора с разваленным сепаратором в помойку, из-за малого времени принято решение поставить пока два пошипника узких вместо одного толстого.... если через месяц напишу значит все зае..... отлично прошло
звук пропал завывающий
Изменено пользователем chertenok
в правой опоре между отбойничком и кузовом, куда упирается отбойник круглый, вставь кусочек резины (можно от камер отрезать), такие щелчки бывают и при глушении двигателя
"П" образная перевернутая планка, которая одевается на опору движка правую, имеет с двух сторон небольшие отбойнички круглые
на фото деталь №-10, вот между ней и деталью №-9 вставляешь кусок резины, так чтобы отбойничек упёрся в кузов, когда есть расстояние между кузовом и отбойничком, там и происходит этот звук, в момент пуска, глушения или трогания
вот как выглядит планка
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=42407439&flag=385878644
сделаю фото у себя и тоже выложу
ну если всё что написано непонятно, тогда более подробно, в этой опоре и кузовом есть зазор, двигатель дергается, при глушении, заводке, получаются звуки - щелчки, вот для этого и можно вставить резиночку......чтобы щелчков не было
