Опознайте звук
при малейших неровностях дороги звук где то в области начиная под водителем и ближе к переду слева, звук.... не знаю что ближе подобрать.... ну грубо как будто в картонную коробку положить тенисный мячик и болтать коробку.....
ходовую смотрели, шаровые впорядке, амортизаторы смотрели - все ок, не поймут что это....
Citroen Xsara Picasso 1.8
Под водительским сиденьем ниша с АКБ - может туда, что-то попало?
Просто предположение - поймите правильно :)
да не... все таки ближе к левому переднему колесу и звук как бы чувствуется что не внутри салона
Изменено пользователем pifik
ПАредположу: стойка стаба вертикаль.
Присоединяюсь к <VEB>у, стойка стабилизатора (солдатик), сам проверял, такое ощущение, что под машиной все болтается. Залезаешь - а там солдатик один. А аммортизаторы родные??
Если ручка, посмотрите балансир на коробке передач. Сверху. Такая пластиковая палочка :-)))
Бывает один винт откручивается и она ...
99 % что стучит опора стойки- была такая проблема, думал, что опорный подшипник- поменял, а стук не исчез. Поменял опору стойки- всё рассосалось. Причём стучало тоже слева. У меня пробег 150 000, говорят примерно столько они и ходят...
Цитрамон рулит!!!
Прикол - у меня тоже есть лишний звук, тоже спереди слева в районе стойки. Да только заметил, что появляется в сырую погоду. Правда характер другой - похоже на трение чего-то обо что-то (на неровной дороге), причём похоже скорее на "металлический" скрежет.
Между стойкой и крылом существует пространство, в него попадает грязь(песок и прочее), так вот при движении кузов слегка деформируется + переднее левое крыло у меня с легким люфтом ( и во второй машинке тоже так было).
И во время движения происходит взаимное движени всего того, что может двигатся с характерным звуком похожем скорее на "металлический" скрежет.
Слушай, у всех что-ли одинаковые симптомы? У меня началось всё со скрежета и хруста в сырую погоду, похоже как ты описываешь.А через некоторое время появился стук на неровностях. Вылечил заменой опоры, причём менял только слева. Прикольно!
Цитрамон рулит!!!
Вот уж приколы так приколы... Честно говоря, не хочу опять же умничать, но на других авто подобных проблем не припомню (ну типа того-деформация кузова и лёгкий люфт...), т.е. допускаю, что такое может и было, но я этого никак не ощущал. С Пикасином же вообще первое впечатление после покупки - вляпался... :) Особенно после последней-Короллы- та так вообще ничем о себе не напоминала (в плане подобных сюрпризов). Но по исходе пару месяцев начинаю привыкать. Да и ещё слышал такое мнение - мол теперь вообще машины хреново стали делать, практически все...
  • 3 года спустя...
Под опорой имеется в виду ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ и что-то другое?
У меня симптомы следующие. Как только сырая погода, дождь - песочный скрип на каждой неровности причем такое ощущение, что довольно близко ко мне - в районе опорного подшипника.
И вообще нормально? это - а то очень неприятно.
Это не нормально, но для пикасса с пробегом норма!
В теме про передние стойки есть ответ и способ лечения ( опорная чаша пружины выгибается)
У меня был скреж при начале движения где то в районе переда, подвески... При раскачки машины на первой передачи происходят какие то странные щелчки. Открутили защиту и перестало.
Края что то цепляли я так и не понял что. Но звук прекратился. ) Поставили обратно и все хорошо.
Изменено пользователем Flames
Сегодня поездил немного ( с км 45)и поставил машину.Минут через 15 вышел покурить,подошел к машине и услышал шипение с правой стороны под капотом - такое с пререрывами....Открыл капот - нашел источник "дыхания" - бачок с антифризом.Открутил крышку - глянул внутрь - чуть-чуть антифриза там,закрыл обратно.
Может газы какие там скапливаются и под давлением через крышку выходят? :search:
У меня тоже появился такой звук на неровностях. Подвеску смотрел, стойку стабилизатора дергал вроде не люфтит(на подъемнике дергал все что можно). Что еще посмотреть? Как проверить подушку амортизатора(не знаю как правильно называется, та, которая вверху упирается в стакан кузова)? Пожалуйста, подскажите что-нибудь, а то мне этот звук уже надоел.
Может стучать водительская дверь в петлях(у меня стук в нижней),намотайте изоленты на скобу замка что на стойке ,дверь закроется плотнее исключив люфт,если звук пропадет значит оно самое нет ищем дальше.
PS Искал источник стука долго, грешил и на крыло и на подвеску,оказалось проще и банальнее.Попробуйте хуже не будет .
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго дня! Помогите опознать появившийся свист в районе заднего правого колеса. Очень похожий на свист тормозов у грузовиков. На малой скорости где-то 30 км/ч, очень громкий, с набором скорости становиться тише. Проявляеться не всегда, при нажатии на тормоз перестает. И еще задние колодки пора менять(у меня дисковые тормоза) может там стоять пластинка сигнализирующая об этом? на левой стороне на колодках точно нет, уже снимал, но поменять не смог(не смог вкрутить поршень).
Может кто подскажет? При нажатии на педаль газа, на нитралке, раздается хлопок из двигателя, потом работает нормально что это может быть?
Пикассо 1.8 бенз, 2004 г. после ресталинга
Изменено пользователем zxcv199
