Евгения1989R Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Здравствуйте! помогите кто чем сможет! У меня такая проблема: не включается 1 и 2 передача на мкп, вернее включается, но почему то в роли 3 и 4 передачи. в чем может быть проблема?заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 А вы правильно их включаете? Втыкается передача нормально? Машина не дергается? Звуков посторонних при включении передачи нет? Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) регулировка тросиков.если на 5ступке так же как на 6мкпп устроено, то одна регулировка в салоне(на одном тросике), другая около самого механизма выбора передач у коробки(на другом тросике) Изменено 11 ноября, 2014 пользователем Gondypac 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Включаю правильно, передача втыкается нормально, звуков нет, но включая 1 передачу - еду на 3 почему то естественно она начинает дергаться про регулировку попробую - спасибо) Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Хотя. может быть обманул, не посмотрел, что первый с5..там не уверен, что тросики :) 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Троса скорей всего закисли. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 У тебя наверняка слетел тросик, у меня тож так было, чуть сцепу не спалили пока трогался с третьей:)) Загляни посмотри Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Спасибо ребят, отвезла еле еле ее на третьей передаче до автосервиса - сказали тросики, но не факт, надо разбираться. не знаю что скажут. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Вместо 5й и заднего хода тоже 3 и 4 включаются? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 нет Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 А троса до этого не замерзали? Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 нет, не замерзали Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Там один трос осуществляет выбор одной из трех вилок переключения передач (вилка 1-2, вилка 3-4 или вилка 5-r), а другой отвечает за перемещение этой вилки. Так как 3 и 4 скорости включаются, значит трос, отвечающий за перемещение вилки, в порядке. Что касается троса, отвечающего за выбор вилки, то при его обрыве (или если его крепление слетает с рычага) возможно переключаться только 1-2 или 3-4 или 5-r, т.е. производить манипуляции только с одной из вилок. В данной же ситуации это не так, т.ч. предположу, что что-то препятствует перемещению рычага выбора вилки в положение 1-2. У меня однажды на его пути встала фишка кислородного датчика, оторвавшаяся с крепления. Также не исключено, что ослабло натяжение троса и его нужно подтянуть. Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Radiopulsar mabu и Бес 2 С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 @Radiopulsar, спасибо. Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Все таки тросики на замену. Еще оборвался сервисный ремень, ну и много чего еще...попала я короче говоря. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Что такое "сервисный ремень"? Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Это ремень, который крутит генератор, помпу, насос гидроусилителя, и чёрт знает ещё какие механизмы Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Оба троса под замену? И еще много чего - это что-то сопряженное с проблемой переключения скоростей или по а/м в целом? А не разводят ли Вас? Как-то необходимость такого ремонта прокомментировали? Ну а с порванным ремнем далеко Вы не уехали бы, т.к. не работал бы гидроусилитель и генератор (помпа у Вас приводится ремнем ГРМ скорее всего, в зависимости от типа двигателя) - значит ремень Вам порвали уже всервисе. Конечно, обвинять сервисменов заранее не стоит, просто будьте повнимательнее. И на всякий случай полезно сразу дать понять, что все замененные детали Вы хотите забрать с собой. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Radiopulsar MIFKA 1 С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 @Radiopulsar, я так поняла один тросик под замену, еще были проблемы с автомобилем, замена прокладок в двигателе, замена всех жидкостей, тормозные диски, лопнутый телевизор спереди, коробка передач течет, вся сырая была, как он сказал, ; а ремень сервисный порвался , когда он начал выезжать из бокса - выгонять ее, сказал, что порвался от времени уже. Вот не знаю, что делать, сегодня скажет , что по запчастям, а по работе озвучил сумму в 14500 рублей - это без запчастей.(разобрать коробку и работа с движком, ну и по мелочам). @Radiopulsar, ну а приехала то я вообще с проблемой невключения скоростей(1 и 2), а вылилось вот в это! На двигатель хотела к нему ставить через недельку, до поломки коробки, а теперь вот говорит уж сразу все нужно делать. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 @Евгения1989R, где же тебя угораздило приобрести такой "букет болячек"?) Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 @MIFKA, вообще машина мужа, а я езжу, и на сколько я знаю, все , что делалось на ситроене за время его эксплуатации, это менялась подвеска, свечи и корзина с диском(сцепление), отсюда мне кажется ноги и растут. не ухаживали должным образом, а тут одно на другое. MIFKA 1 Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 А муж стало быть не технарь, а эксплуататор, в отличии от тебя? Ссылка на комментарий
Евгения1989R Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 @MIFKA, именно так! Veisatar и MIFKA 2 Ссылка на комментарий
