Дымит при повороте или либо при крутом подъеме в гору
arche1
Добрый день!
Ситроен с 5 2002 г.в. 2.0 HDI при повороте периодически дымит либо при крутом подъеме в гору, а потом через пару секунд все нормально работает! Может кто сталкивался с такой ситуацией, помогите советом???
либо масло капает куда-то и выгорает, либо дырка во впуске и воздух травит наружу, соляра дымит
есть: 208 1.6Hdi
Какие то предположения есть: проблема либо в голове цилиндра, либо пробита прокладка головки цилиндра; еще нашел течь антивриза думал прокладка износилась либо тещина потрубка, а потом выяснилось что все таки что то с головой, ибо из-за избыточного довления и выгоняло антивриз, ибо патрубки жесткие как будто пучит их что ли?
Гость
