После замены лампы ближ. света перестал работать корректор фар
cr3at1v3
Доброе время суток всем!
Прошу помощи. На днях поменял лампочку ближнего света в левой фаре (со стороны водителя). Фара светит отлично.
Сегодня заметил, что корректор фар по вертикали работает только для правой фары, в которой я лампу НЕ менял. Т.е. когда я меняю значение корректора с 0 до 4 - правая фара опускается, а левая остается на месте.
БК ошибок не показывает.
Подскажите, куда копать?
Спасибо!
Разъем с проблемной фары не снимали?
для начала спреем для контактов попшикать и на предмет окислов проверить.
А вообще и сами корректоры не вечны, главно понять почему умер - от времени или механическая поломка и устранить.
Спасибо за ответ!
Разъем не снимал. Сегодня с утра с помощью коллеги выяснил, что при изменении положения фар корректором, жужжащий звук электропривода слышен из проблемной фары, следовательно с разъемом все ОК. Может быть такое, что я неправильно вставил лампу? и она мешает электроприводу поднять/опустить фару? Просто времени было мало, не успел проверить эту догадку.
