Crazy21Lion Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Доброго вечера всем! Ситуация следующая: Еду одним пасмурным питерским днем по городу, вдруг ни с того ни с сего загорается значок подушки безопасности водителя. Естественно первая мысль сгонять на диагностику, но она ничего (!) не показала. Сегодня завожу, все как обычно, контрольная лампа при повороте ключа загорается и тухнет, но затем проехав километров 5 она опять загорается. Попробовал сбросить (может быть сделал глупость, но хуже не стало) методом скидывания клеммы с аккума, но ничего не вышло. Подскажите, что может быть? Ситроен Берлинго 2007г 1.4, пробег 180600 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Под сидушкой пошебурши колодки. Там на подогревы и на подухи. NVF 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Вас понял, спасибо! Завтра попробую. Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Да, разъединить - соединить колодки под сидением помогает, позже, когда этот глюк начнёт повторяться помогает сброс клеммы с аккумулятора, со временем всё лечится заменой под рулевого переключателя, так как именно в нём и проблема - обрыв шлейфа. Временной период от первого глюка до замены у всех разный)))) С уважением. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Естественно первая мысль сгонять на диагностику, но она ничего (!) не показала. Так не бывает! Лексия и через год бы показала ошибки, если их конечно не удаляли. Я думаю скорее всего шлейф в подрулевом, но вполне может быть и разъём под сиденьем. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем defekt Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Все получилось! Сегодня пошаманил контакты под сидением и все стало нормальным. Спасибо. Моюет подскажете еще одну вещь... Проблема с центральным замком. Заднюю дверь багажника открывает через раз. В чем может быть беда? Заметил, почти сразу после того как пошаманил под креслом. До этого все было нормально Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) @Crazy21Lion, Переломился провод на приводе замка. Идет 2 провода и на перегибе задней двери и кузова отчаливают, причем изоляция целая. У самого так- пошевелишь - работают, потом раз и все. Заменить некогда. Изменено 8 марта, 2015 пользователем Bazilio76 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
lexst Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 как купить шайбу (шлейф подушки) подскажите номер детали Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Никак. Отдельно не купишь. В сборе с подрулевым. Запаять можно, вопрос сколько будет ходить. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 А что это может быть, когда значек подушки горит (раньше то горел, то погасал), а компьютер ничего не показывает? Ни мой, ни на техосмотре? Просто горит лампочка и всё. Провода под сиденьем шевелил, разве что само сиденье водительское не трогал еще. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 А что это может быть Диагностикой надо смотреть какая конкретно подушка или преднатяжитель ремня в обрыве. а компьютер ничего не показывает? Ни мой, ни на техосмотре? Лексия нужна. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
maks0605 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 было тоже самое каждый раз когда передвигал сидения загорался значек Я все фишки под сидениями разъеденил и пролил очистителем контактов больше полугода ни каких проблем defekt 1 Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 @defekt, Лексии нет, попробовал скачать с тырнета, но без кабеля.. попробую через китайский адаптер. И еще срочно надо ремонтировать. Пришла мысль в голову - прозвонить пиропатрон по сидушкой на предмет сопротивления. Там, получается, должно быть где-то 2 с чем-то Ома? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Пришла мысль в голову - прозвонить пиропатрон по сидушкой на предмет сопротивления Не советую! Да там должно быть около 2 Ом. Гораздо безопаснее купить резистор 2,2Ом и сунуть его ножками в разъём. Так же и подушку можно проверить. Лексия без своего шнурка не запустится. Китайский, если имеешь ввиду какой-нибудь ELM, то для подушек это бесполезная вещь. atop 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 прозвонить пиропатрон Вот тут то он как раз и стрельнет !!! :) -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Ну у тестера конечно нет той напруги, чтоб стрельнуло. Но всё равно как-то стрёмно. Раз в год и палка стреляет. А вдруг кто мегометром захочет прозвонить? Не зря там делают, что при снятии разъёма оба контакта перемыкаются пластиной. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
