Русские теги на русском дисплее?
Дисплей просто должен поддерживать набор символов для заданного шрифта. Те в которых есть китайский, те поддерживают пожалуй все символы. По крайней мере русский - точно.
Вот, с форума одного скопировал. Делал по этой наводке, все работает.
"Сам долго мучился с этим
вопросом, но в итоге у меня
получилось - как я понял при записи
или редактировании тегов надо
кодировать их в ID3v2.4 (UTF-8),
вместо более популярного, но
морально устаревшего ID3v2.3
(UTF-16). И тогда вуаля - всё по-
русски. Меня ещё удивило почему
меню на большей частью на русском,
а теги нет? Ведь может же экран
отображать родную нашу кириллицу
со всеми "Ж", "Л", "Д" и так далее..)) Я
менял тэги с помощью программы
Mp3tag v2.58"
А сообщения же на русском отображаются? У меня тоже нет китайского. Попробуй, в нескольких песнях сделать кодировку именно id3v2.4 и проверить.
Изменено пользователем JackDaniels
Сделал папку с музыкой в id3v2.4, не помогло!
Прицепил файлик, если не в лом попробуйте у себя пожалуйста!!!
И пришлите мне свой в личку или сдесь выложите для проверки.ДДТ.zip
