Митрошка Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Здравствуйте. Подскажите (если можно с картинками) как поменять лампу подсветки ручки кондиционера. При прохождении ТО обращался к ОД с просьбой заменить, но те отмазались под предлогом того, что надо разбирать пол приборки. Где-то в свое время читал последовательность разборки, но так и не понял: надо ли снимать магнитолу? если надо то как - там же нужно для снятия вставлять специальные штыречки по паре с каждой стороны? где их взять или на что можно заменить? Под магнитолой у меня стоит просто ниша, а ниже панель кондея. Как я понял ручки вмонтированы в лицевую панель и снять их отдельно нельзя. А как вытащить весь блок управления кондея? С уважением, Алексей. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Ниша выковыривается элементарно,просто надо аккуратно поддеть тонкой отвёрткой-и всё. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Митрошка Опубликовано 6 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 А нишу надо снимать? Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Митрошка, А к другому ОД обратится не пробовали с этой проблеммой ? Р.S - вы из какого города будите !? Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Митрошка Опубликовано 6 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Да можно и к другому, но это придется спецом отпрашиваться с работы, т.к. инженер по гарантии работает с 9 до 18 по будням. Да и не очень я доверяю криворуким официалам - на предыдущей моей машине Caddy во время ТО полезли сменить лампу салонного света, так крепления плафона отверткой расковыряли. Сам я из Нью Когалыма (ранее Лужки) :thank_you: Ссылка на комментарий
bizonxxxl Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) {cut} Может есть у кого схемка аль чертёж чтоб затеять нам мутёж(по замене лампочки,а то год как перегорела) :tnx_smile: Изменено 6 ноября, 2011 пользователем Shooter76 8 916 589 64 04 Ссылка на комментарий
aganez Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 У меня эта лампа 3 недели не горела, а сегодня переключал ручку скорости вентилятора и она загорелась! Так что попробуй пощёлкать, может и у тебя загорится, всёж проще чем что-то разбирать. Ссылка на комментарий
bizonxxxl Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 уж почетай год как щолкаю 8 916 589 64 04 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) А нишу надо снимать? По-научному называется...перчаточный ящик.{cut} Изменено 8 ноября, 2011 пользователем Shooter76 Для просмотра требутся регистрация Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Порядок снятия панели климатической установки смотрите тут. :morning1: Правила форума Ссылка на комментарий
Митрошка Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Спасибо. Там среди предварительных операций есть снятие магнитолы, а для нее используются какие-то спецовые штыри. На что их можно заменить или где достать? Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Митрошка, вместо "спецовых штырей" вполне подойдет толстая проволока, спица (пара штук), гвоздь (4 шт.) и т.п. Например, смотрите тут. Правила форума Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Видимо очередная болячка. Лампочки не перегорают- отходит контакт. Отключается то левая, то правая. Лечил щелбанами. Сегодня снял блок, покрутил-повертел. Заработало, только не знаю, на долго ли. Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
bizonxxxl Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 не правая сторона горит исправно.Если можно подробно как снимал. :tnx_smile: 8 916 589 64 04 Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Между самим блоком и бородой КПП есть планка. Её аккуратно по бокам поддеваешь и снимаешь. Под ней два самореза-звездочки. Выкручиваешь их и выдвигаешь сам блок, предварительно освободив две белых защелки снизу. Только сам блок полностью не извлекается из-за тросов. Приходится поизвращаться! Но на практике не сложно. Удачи. bizonxxxl 1 Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Дополнительно можно здесь почитать. Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Возможно есть, но не могу найти, как менять лампочку подсветки в блоке управления кондиционером и какие там стоят? Спасибо. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ян! Из питерских менял Стас Stasische. У него, правда, кондик, но думаю, что это не принципиально. Мне тоже надо менять, перегорели обе лампочки. Стас обещал при встрече заменить мне. Ссылка на комментарий
bulbahc Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Парни отпишитесь потом какие лампочки поставили . http://www.drive2.ru/r/citroen/900983/ Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) В блоке управления отоплением, кондиционера стоят три бесцокольные лампы 12В 1,2 Вт. Описание как делать есть на форуме Пежо-Типи. Изменено 9 ноября, 2014 пользователем Greck Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Недавно менял эти лампочки у ОД. Говорят надо менять сразу 3. У меня было обострение у машины за 1 неделю посыпались лампочки одна за одной. В результате заменили 8 лампочек по кругу. Вечером могу в чеке посмотреть как называются. Ссылка на комментарий
HrProfessor Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Странно, что ОД предложил поменять только три, а не 23 лампочки. Летом у себя в машине одну лампочку во время обеда на работе минут за десять поменял. Ничего сложного - глаза боятся, а руки делают! Ссылка на комментарий
den6981 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 ребят, а фотки можно, все голову сломал. спасибо Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Лампочки копеешные, а уж если разобрал панель, то че и не поменять. Там безцокольные размером около 5 мм. Прихожу домой и забываю, что надо чек посмотреть. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Столько разговоров о замене этих лампочек! Други, кто их менял, может, просто сделает подробный отчет или даст ссылку, где это можно увидеть? Ссылка на комментарий
