Maskwin Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Доброго всем времени суток! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Купил RD45 для того, чтобы заменить ею нынешнюю RD4. Не распознается данный аппарат, чтобы прошить в нем VIN. Грешу на то, что 45ка битая (купил с рук на авите). интересует вопрос, возможно ли в принципе на купе 2008го года установить RD45? PS для прошивки пользовался китайской приставкой и DIAGbox 7.16 заранее благодарю. Ссылка на комментарий
alex-6892 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) В DIAGbox заходи через авто у которого RD45 стоит штатно, например Пежо 308-408, там определится магнитолла RD45 и пропиши свой VIN, настройки дисплея и магнитолки. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем alex-6892 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Можно, у меня стояла. Диагбоксом попробуй вручную его прописать. То есть на радиоприёмник(или как там) тыкаешь, он тебя спросит что за магнитола. Ну там сам соориентируешься. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Maskwin Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 На счет попробовать на 308 и тп, Спасибо, попробую. А вот прошить вручную, не удается :( с ней вообще ничего нельзя сделать. Я так понял, что мой Ситроен не может ее распознать как радиоприемник, выдает ошибку и не дает ничего сделать.. некуда вбивать вин, вообще ничего не может с ней проделать. Буду искать 308й пыж. Спасибо! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Как то у меня всё просто вошло. Найди любую другую машину, где предполагается рд45-с5, 408. Пихни туда свою магнитолу, пропиши вин, пихни к себе Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alex-6892 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Не надо искать реальный авто!!! Надо в твоём авто воткнуть DIAGbox, в нём выбрать 408 пыжа и зайти в диагностику, как будто у тебя пежо, DIAGbox найдёт все калькуляторы на твоей машине, в том числе и магнитолку, и определит её как RD45, потом заходи в магнитолу и делай там что хочешь ну и тд. Смысл в том, что в самом DIAGbox для С4 нет програмки калькулятора для RD45, только для RD4, поэтому DIAGbox не может опознать устройство, а для пыжа програмка калькулятора для RD45 есть!!! Изменено 10 ноября, 2014 пользователем alex-6892 Ссылка на комментарий
Maskwin Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Большое Спасибо! Удалось выбрав другой авто. Кстати, остальные контроллеры не определились. Теперь встал вопрос с подключением USB и Bluetouth. В меню выбора ситроена их нет (может так и должно быть пока не подключено ничего). Летом ездил на арендованном берлинго, там вроде было. Перепрошить DIAGboxом наличие USB тоже не удается. Может есть у кого рекомендация? Спасибо! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 УСБ прописать как доп вход А с голубым зубом то что?Дисплей менял? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Maskwin Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Нет, экран не менял. А USB, как раз и не прописывается как доп вход. Пишет что изменение невозможно. Но надеюсь, это просто глюк, хочу поэкспериментировать с другими марками авто, может под ними прошьется. Напряжение на выходе USB есть. Вечером хочу поиграться. Без замены дисплея думаете нереально работать? собственно цель - подключить ipod, а то надоела куча проводов (аux + зарядка + занятое гнездо прикуривателя) отображение тегов не принципиально. Главное чтобы играло, заряжалось, и переключалось с руля. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Если магнитола с USB и Блютусом, то всё изначально прописано! Телефон обязан находить магнитолу, только если старый дисплей они не синхронизируются. Вход USB физически на магнитоле присутствует? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Maskwin Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Физически USB есть и питание на нем тоже есть устройств к нему пока не подключал, чтобы проверить работу. Кстати телефоном блютус не искал, может он и есть, вечером проверю. Дисплей.. наверно старый (относительно недавно пользуюсь этим авто) комплектация VTR 2008 года (если это может играть роль) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 В твоём дисплее нет менюки с голубым зубом. Менять дисплей. Погуглил бы http://www.drive2.ru/l/1994144/ Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Maskwin Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 кстати о дисплее..он тип С. получается их бывает несколько вариантов, с менюшками и без? как купить другой, чтобы не попасть на еще один такой же? чем они отличаются? Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Во первых они отличаются разъёмами- есть большой (от рд45) и маленький (от рд5) они не взаимоменяемы , Во вторых рд 45 поддерживают все экраны с большим разъёмом начиная где - то с 2010 г.в., с 2012 года экраны стали понимать русский, так что внимательно смотрим этикетку. При прописке ВИНа вы в какой последовательности это делали ? Дело в том, что и при неопознанном компьютере ВИН прописать можно спокойно- -выбор мафона рд4- рд45 выбераем 45, -далее телекодировка, -далее телекодеровка в ручную . -ввод вина -ВИН вводим(вин вводить только БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)и жмём галочку(типа пременить) Пискля замолкла -значит прописалась. Может что то и пропустил- порядок пишу по памяте. PS обновите ДБ сейчас уже 7,57 есть вопросы пишите личку помогу Изменено 11 ноября, 2014 пользователем laa67 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Ну я даже Вам ссылку дал.Там даже артикул дисплея есть жеж))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
